Thema: Baugruppe kopieren (261 mal gelesen)
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich möchte zwei Baugruppen kopieren einmal den Stahlbau und einmal die Bearbeitete Version. Der Stahlbau ist in einer Baugruppe erstellt wurden und die bearbeitete Version auch. Den Stahlbau hab ich also in eine Baugruppe eingefügt und bearbeitet. Den Stahlbau konnte ich einfach mit Compass kopieren und hab es auch anschließend geändert. Die bearbeitet Version hab ich auch mit Compass kopiert, nur beim Ersetzen der Komponente ist Inventor abgestürzt. Wie bekomme ich den Stahlbau in die bearbeitete Version, ohne die Bearbeitung zu verlieren. Wie soll ich das am besten machen ------------------ MfG. Pawel Sitko
[Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 30. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Keine Ahnung, ich verstehe da aber auch beim besten Willen nicht, was Du da treibst Was hältst Du von folgendem Workflow: Baugruppe "Stahlbau unbearbeitet" => abgeleitete Komponente "Stahlbau" und in dieser die Bearbeitungen anbringen. Entspricht auch ziemlich dem Workflow beim Fertigen und Du hast nicht 2 voneinander unabhängige Baugruppen rumfliegen. Und jetzt komme mir nicht mit dem Argument: Dann sind die Schraffuren in der Fertigungszeichnung nicht richtig. Ansonsten bleibt Dir immer noch die Möglichkeiten in IV11 die Funktionalität der Sch(w)eißbaugruppe zu verwenden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zurzeit arbeiten wir mit Inventor 8. Nur mal so nebenbei. Also ich hab den Stahlbau kopiert und geändert, weil sie nur ein Blech ändert. Aus den neuen Stahlbau brauche ich jetzt wieder die bearbeitete Version, nur möchte ich nicht wieder alle ´Bohrungen dort einfügen. Deswegen hab die die bearbeitete Version kopiert mit den alten Stahlbau und möchte es eigentlich nur ersetzen. Meinst du das? ------------------ MfG. Pawel Sitko [Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 30. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Abgeleiteten Kompontenten hatten wir schon. Schön und gut, nur unsere Rechner gingen dabei in die Kniehe. Deswegen gehen wir jetzt den Weg, dass wir erst den Stahlbau erstellen, den dann in eine Baugruppe einfügen und anschließend bearbeiten. Ist doch das selbe oder nicht die Baugruppe wird immer bei Änderungen aktualisiert. ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Da sehe ich 2 Möglichkeiten: 1. Baugruppe mit Referenzen kopieren in Vault 2. Baugruppe kopieren, Referenz verstecken, öffnen und neue Referenz zuweisen, speichern, alte Referenz wieder hervorholen (damit die alte BG wieder funktioniert). Aber hatten wir das nicht schon 1000x ? BTW: Irgendwie kann ich nicht nachvollziehen, das bei Dir die Rechner mit der abgel. Komponente ich die Knie gehen: 1. Der Abgleich des Modell´s mit der UBG erfolgt in der abgel. nur auf Wunsch (Knopfdruck) 2. Bauteilbearbeitungen sind wesentlich effektiver / performanter als BG-Bearbeitungen. Zudem IMHO stabiler 3. Die Verbindung zur Referenz kann in der abgel. Komponente jederzeit untersdrückt und wieder hergestellt werden (wenn DU den richtigen Knopf drückst). Dann werden die Bauteile der BG garnicht in den Speicher geladen. IMHO ist die abgel. Komponente wirklich performant. Zumindest im Vergleich zu anderen Möglichkeiten. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
