| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bauteil/Baugruppe mit Zeichnung Verknüpfen (1019 mal gelesen)
nikiselden Mitglied CAD / PDM Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab mal eine Frage bez. Verknüfung von IPT,IAM mit IDW! Wenn ich eine neue Version von einem Bauteil mit Zeichnung mache kopiere ich diese einfach! Jedoch habe ich dann in der Zeichnung noch immer die Verknüpfung zum alten Bauteil! Kann ich diese Verknüpfung irgendwie auf das neue Bauteil linken? Danke im Voraus! MFG Niki ------------------ Learning by doing! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Hallo, Mir ist nur bekannt das Sie zwar Bauteil/Baugruppen austauschen können aber dies nur wenn Sie die jeweilige Baugruppe geöffnet haben. Damit kann man sehr leicht sehen das nur Unfug und ABM raus kommen kann. Folgende Arbeitsweise haben wir für unsere Firma festgelegt. In der iam oder itp wird im Feld Revision der neue Index vergeben und in der dazugehörigen idw wird der Änderungsgrund hinterlegt. Anschliessend beim Einchecken wird ins "Bemerkungsfeld" neuer Index sowieso eingetragen. Im Vault kann man dann das IProperty anzeigen welcher Index dies eigentlich ist. Das Abrufen des vorrangegangenen Indizes kann mittels "vorherige Version abrufen" eingesehen werden. Damit fällt auch die Fehlerquelle neuer Index überall einspielen weg. Mit freundlichen Grüssen
Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe eigendlich etwas anderes gemeint! Ich will es auch nicht mit Vault oder dem Designassistenten machen! Ich möchte einfach den Link der Zeichnung ändern! ------------------ Learning by doing! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mo_cad Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Hallo, Um die IDW neu zu referenzieren musst du die alte IAM/IPT umbennen. Dann mussst du die IDW öffnen, worauf Inventor auf auf fehlende Referenzen hinweist. Nun gibst du ihm einfach die neuen IAM/IPT an. Jetzt müssten die neuen Bauteile in der IDW vorhanden sein. Nun einfach noch "Speichern unter ..." (Aufpassen nicht "Speichern" , da sonst die original IDW ersetzt wird)! Fertig! Die alten IAM/IPT wieder in die alten Namen umbennen! Gruß, mo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Zitat: Original erstellt von nikiselden: Ja habe eigendlich etwas anderes gemeint!Ich will es auch nicht mit Vault oder dem Designassistenten machen! Ich möchte einfach den Link der Zeichnung ändern!
Ich denke, im 3D ist "einfach" nicht immer "einfach"! Aber Vault und DA sind in solch einem Fall meist sicherer! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Hallo, Ja, aber eine neue Version heisst in meinen Augen neue Revision. Ich denke es reicht nicht einfach nur die idw umlenken. Es wird ja auch schliesslich Baugruppen haben wo die neue Revision/Index dargestellt werden soll. Dann hat er hundert Maschinen und muss jede aufmachen und dort die neue Version aumtauschen und hoffen. Wenn aber nur ein neue Maschine mit neuen Abmaßen erstellt werden soll. Dann einfach kopieren im Vault kann man da gleich die zugehörige Datei mit kopieren. Dann braucht man auch die idw nicht umbiegen. Bitte nochmal erklären was gemeint ist. Mit freundlichen Grüssen Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
