| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Gwicht iProperties (258 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir mal jemand verraten, wie schwer mein Bauteil ist? Allgemeine Eigenschaften: Material: {} Dichte: 1,8151802E-006 kg/mm^3 Volumen: 1,078E+008 mm^3 Masse: 1,957E+002 kg Bereich: 4,957E+007 mm^2 Gruß Andre ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Aug. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
1,957E+002 kg Wo ist das Problem ? Nachtrag: Ich will ja nicht gemein sein: Übersetzung 1,957x10² kg = 195,7 kg ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Aug. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von A.A.: Ah ja, danke dir!Dann steht das E warscheinlich für Exponent? Gruß Andre
Richtig geraten - nennt sich auch "wissenschaftliche" Darstellung. Nie mal mit großen Zahlen auf einem Taschenrechner gerechnet?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
