  Unterbaugruppe in Baugruppe auflösen
2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Unterbaugruppe in Baugruppe auflösen (7164 mal gelesen)
COMPDRAFT
Sehen Sie sich das Profil von COMPDRAFT an!   Senden Sie eine Private Message an COMPDRAFT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ist es möglich eine untergeordnete Baugruppe in einer Baugruppe so aufzulösen daß die ipt.daten inkl. Abhängigkeiten in die übergeordnete iam.datei einfließen?
Würde mir viel Zeit sparen.
Christian
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPDRAFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
markiere die Komponenten der Unter-BG bei gedrückter STRG-Taste das sie markiert sind. Dann die rechte Maustaste drücken und "nach-oben" wählen.
s. auch Bild.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPDRAFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit den Abhängigkeiten ?
Abhängigkeiten zwischen Teilen die zusammen verschoben werden bleiben erhalten. Die anderen gehen verloren. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch die Constraints zur Ober-BG
mingo28
Maschinenbaukonstrukteur und Tischler
Sehen Sie sich das Profil von mingo28 an!   Senden Sie eine Private Message an mingo28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mingo28
Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6600 mit 4Gb Ram und Quadro FX 1500, Space-Navigator
Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6400 mit 4Gb Ram und GF 7900GS, Space-Navigator
WinXP SP2; OFD; FX64 Plot; Inventor-Tools
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPDRAFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert das ganze auch irgendwie in die andere Richtung? Ich will aus mehreren Bauteilen eine Unterbaugruppe machen - aber ein "nach unten" habe ich nicht gefunden...
Gruß René
invhp
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPDRAFT 10 Unities + Antwort hilfreich
doch nach unten gibt es.
s. http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg44.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Danke-Problem gelöst
mingo28
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPDRAFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort! Habe grad wieder probiert - geht nicht! Zweiter Versuch ohne die mitmarkierten Arbeitsebenen - da gehts! Ist das ein Bug oder kann ich Ebenen nicht mitverschieben?
Gruß René
Charly Setter
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPDRAFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie willst Du die auf der oberen BG-Ebene erstellten AE´s verschieben ? Denen ziehst Du doch den Boden unter den Füßen weg
