  Adaptivität im IV11
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Adaptivität im IV11 (373 mal gelesen)
irvine
Techniker Maschinenbau / Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von irvine an!   Senden Sie eine Private Message an irvine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irvine
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe gerade versucht, eine Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen mit Inventor 11 zu öffnen, die ich mit Inventor 10 erstellt habe.
Ursprünglich hatte ich bei diversen Teilen eine Adaptivität nach oben "durchgereicht", da erst beim Zusammenbau der Gesamtbaugruppe gewisse Maße festgelegt werden können. Hat auch prima funktioniert.
Jetzt beim Inventor 11 ist bei meiner Unterbaugruppe die Funktion "Adaptiv" ausgegraut (nicht verfügbar). Ich kann also die Adaptivität des IPT-Einzelteils nicht mehr wie gehabt nach oben durchreichen.
-> Weiß jemand, wo mein Fehler liegt, oder geht diese Vorgehensweise beim 11er nicht mehr?
Vielen Dank schon mal.
LG
irvine
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irvine 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit guter Wahrscheinlichkeit ist dieses BT schon mal irgendwo adaptiv verwendet (gewesen), und kein Teil kann zweimal gleichzeitig adaptiv sein.
Das kann man in den Dokumenteneigenschaften gezielt ausschalten, dann geht's wieder.
mfg - Leo
irvine
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, guter Tip!
Jetzt habe ich zumindest eine Ahnung, wo der Hund begraben liegt.
Das Teil, von dem die Rede ist, habe ich als Kopie des ursprünglichen Teils abgespeichert, dann mit der Kopie weitergearbeitet. Wird die Adaptivitätsintegrität trotzdem weitergereicht?
irvine
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irvine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
mfg - Leo
