  Parameter in ipart- Dateinamen
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parameter in ipart- Dateinamen (3940 mal gelesen)
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann man den Wert eines benutzerdefinierten Parameters (Länge einer Antriebswelle) in einem ipart in die Bauteilnummer und den Dateinamen "einbauen"?
Bei eigenen CC Teilen bekomme ich das hin (Optionen-Dateibenennung und dann den Parameternamen in geschweifte Klammern {} setzen), aber nicht bei iparts.
Grüße Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuddel,
das iPart öffnen und die tabelle mit Excel bearbeiten
dann mit Verketten in der Spalte Dateiname deinen Namen aus den Parameten erzeugen
Grüße stefan
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Aug. 2006 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
auch bei benutzerdefinierten (s.o.!)?
Ich habe mir nur die Erklärug von Thomas109 gemerkt: "Benutzerdefiniert heißt eben, dass hier der Benutzer definiert." So wie ich die Frage sehe und mich erinnere, gehört dazu halt neben dem Speicherort auch der Dateiname. So ist das halt, denke ich.
Ich weiß es aber nicht wirklich, denn ich beschäftige mich mit iParts überhaupt nicht mehr, da sie mir in meiner jetzigen Arbeitssituation nichts nützen und auch in meiner früheren nichts genützt, sondern nur viel Aufwand verschlungen haben.
Roland
PS: Oh, ein Missverständnis - ich bitte um Verzeihung. Ich sehe erst jetzt, dass nicht das iPart benutzerdefiniert ist, sondern nur ein iProperty darin. Aber an meiner Einstellung zu iParts ändert das nichts   .
PPS: Nee, doch nicht falsch. Ich denke, es ist genau das der Unterschied zu den CC-Teilen, wo es ging.
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stefan,
danke erst einmal für den Tipp. Das mit dem Verketten klappt aber die Zahl (Länge) wird nur von dem ursprünglichen ipart übernommen und nicht auf den benutzerdefinierten Wert gesetzt.
Das heisst mein Original- ipart hat die Länge 50 und ich generiere beim aufrufen eine Welle mit der Länge von z.B. 250. In dem Dateinamen des neu generierten Teils steht nun "Welle Länge 50".
Wie nun dieses beheben???
Grüße Guddelvonneküst
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 27. Sep. 2006 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's dazu eine Lösung?
Wenn ich ein Profil als benuzerdef. iPart estellen will, soll dieses iPart doch so abgespeichert werden, daß ich weiß was es ist, oder?
Und nicht "Profil_500.ipt" L=500mm, "Profil_500_1.ipt" L=652mm, "Profil_500_2.ipt" L=333mm, etc.
mfg Robert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
iPart_Stopfen.ipt.txt
Hallo Robert,
bei einem benutzer definierten iPart, trägst du doch die Werte selber ein,beim einfügen, legst den Dateispeicherort und den Namen selber fest. So hab ichs verstanden.
Weil mir das nicht paßt mache ich kein Benutzerdefiniertes iPatrt.
Ich öffne die Fabrik, füge die gewünschten Zeile in die Exel Tabelle ein, schließe die Fabrik. Jetzt kann ich die iPart Variante in jede beliebige Baugruppe einfügen. Name und Dateispeicherort sind damit automatisch auch festgelegt.
Das einzigste was man auf gar keinen Fall tuen sollte ist ein umsortieren der Tabelle. Das führt zum Gau.
Habe mal ein Beispiel angehängt
Grüße Stefan
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so.....
