| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Teileliste nach Excel exportieren geht nicht (3497 mal gelesen)
erstellt am: 21. Aug. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, Inventor 11: Baugruppen-Stückliste -> Excel geht Teileliste -> txt geht Teileliste -> Excel geht nicht, keine Datei wird geschrieben, keine Fehlermeldung. Hrmppf Ist das bei Euch auch so? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, nein, das ist es nicht. Seit das Problem in Inventor 6 (glaube) ich auftrat, habe ich die Spaltenüberschriften ohne ".". Ich meine aber, daß es das Problem seit IV 8 oder 9 nicht mehr gibt. Bislang hat sich hier niemand beschwert, daß der Teileleistenexport nach Excel nicht klappt. Schließe ich daraus, daß es nur bei mir nicht geht? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Ich schließe daraus, dass mit der Teileiste kaum jemand arbeitet, was ich nur zu gut verstehen kann. Vorhin beim Testen (IV10, also keine Dir helfende Aussage) wieder so eine Schote: "In der Baugruppe ist mindestens eine Komponente nicht aufgelöst. Teileliste kann nicht... Lösen sie zuerst..." Das war aber alles längst erledigt und auch gespeichert. Es wird da vermutlich das geclearte Flag nicht neu geprüft. Unfertiger Schrott! Arbeitest Du wirklich mit Teileliste? Gruß Roland -------------- www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
... doch doch, ich arbeite viel damit ... Hallo Kollegen, @Harry: hast Du Access auf dem Rechner ??? Dann versuche zunächst in Access zu exportieren, die daraus entstehende *.mdb kannst Du mit Excel öffnen. Zum generellen Problem wäre meine Frage, welche Versionen Excel/Office Du auf Deinem Rechner hast und ob alle Onlineupdates gezogen sind. Gruß Martin www.wasserweb.eu------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Roland, bis Inventor 9 habe ich die Teileliste (damals noch "Stückliste") per copy-paste in eine Word-Stückliste eingefügt. Prima Workflow, wenn man seine iProperties gepflegt hat. In Inventor 11 gibt es die Möglichkeit die Teileliste in eine beliebige Excelvorlage zu exportieren (ab anzugebender Startzelle). Das wollten wir schon immer haben und ich will es jetzt nutzen. @Martin, Umweg über andere Formate geht, ich will aber den Export in eine Vorlage nutzen. In IV9 hat der Excel-Export noch funktioniert. Kann mir jemand, der mit dem 11er arbeitet, bestätigen, daß der Excel-Export funktioniert (Teileliste, nicht Stückliste)? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manta200 Mitglied General Manager
Beiträge: 14 Registriert: 07.07.2006 Inventor 2008 Windows XP Pro
erstellt am: 26. Aug. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Also Ich bin's leid, das Inventor immer rumzickt wenn Ich die Teileliste als Excel exportieren will. Ich mach's folgendermaßen: -Alle Zellen in der Teileliste markieren -Mit Strg+C kopieren -Mit Strg+V an beliebiger Stelle in eine beliebige Vorlage in Excel einfügen. Gruß, Hansi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
