| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: DVI Probleme Viewsonic VP2130b - Nvidia Quadro FX 1400/3500 (492 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, darf ich hier mal mit einem hier nich ganz passenden Problem Stören? Unsere CAD Rechner haben meist einen 21" View Sonic Monitor und NVIDIA Grafigkarten. Bis her gab es auch keine Probleme. Jetzt haben wir einen neuen View Sonic VP2130b bekommen und der bleibt nach einiger Zeit schwarz (bekommt kein Signal) wenn er mit einem DVI Kabel an eine Nvidia Quadro FX 1400 oder FX 3500 angeschlossen wird. Wir haben das beim Händler mit einem anderen Monitor ausprobiert, mit dem selben ergebniss. Jetzt arbeiten wir mit dem DVI Kabel und VGA Adapter über den VGA-Anschluss am Monitor. Das geht schon aber die Lösung gefällt mir irgendwie nicht richtig. Hat schon jemand das selbe Problem gehabt? Oder evtl. eine Idee was dem Monitor nicht gefällt? CU ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Ich hatte das Problem kürzlich bei einem FSC-Monitor. Es lag am Stecker, da waren die Pins zu kurz oder der Kunststoffkragen zu dick oder die Buchse nicht mormgerecht oder etwas ähnliches, jedenfalls eine mechanische Inkompatibilität. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tscharlie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 27.03.2002 P4 3.1 GHz, 2GB Ram DDR400, NVIDIA 980 XGL WIN XP Pro, SP1 IV 8 SP1 Autocad/MDT 2002, Autocad/MDT 2004
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als Expert:innen für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufseinsteiger:in unterstützt du deine Kolleg:innen mit neuen Ideen und festigst dein Wissen durch praktische Erfahrungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo zusammen, Habe jetzt meine 3 Monitore bekommen und an je einen PC angeschlossen. 1. NVIDIA Quadro FX 3000 zu Viewsonic VP2130b -> alles o.k. 2. NVIDIA Quadro4 980 XGL zu Viewsonic VP2130b -> alles o.k. 3. NVIDIA Quadro4 980 XGL zu Viewsonic VP2130b -> Monitor bleibt schwarz??? Dann den 3. Monitor und Kabel an den PC mit dem 1. und 2. gebracht, -> alles o.k., d.h. der Monitor oder Kabel ist nicht defekt. Beim letzten PC funktioierte aber keiner der Monitore. Habe dann den PC mit einem anderen Monitor von der Auflösung von 1280x1024 auf 1600x1200 umgestellt. Ab dann funktionierte nun auch der neue Monitor VP2130b von Viewsonic! Gruß, Tscharlie
