Thema: Bohrung zu Langloch mit Fläche verschieben (692 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF-Gemeinde ! Habe mal 'ne Frage an die Profi's: Wenn ich eine zylindrische Bohrung mit Trennen in der Mitte teile und dann die entstandenen Flächen (halbe Zylinder) jeweils mit "Fläche verschieben" nach außen verschiebe, dann sollte doch eigentlich ein Langloch entstehen, oder ??? Tatsächlich kommt aber eher was 8-förmiges raus. Sind das wieder mal die 80% zur richtigen Lösung, oder ist mein Vorgehen sowieso "total daneben". Ich weiß es ist ungewöhnlich, ist aber IMHO in meinem speziellen Fall die schnellste Lösung für mein Problem ! Danke schon mal !! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Richtig ist die 8-Darstellung schon. Es müssten ja beim Langloch zusätzliche planare Seitenflächen erzeugt werden, dass geschieht aber beim Verschieben der Zylinderflächen logischerweise nicht. Zur Verbindung der versetzten Zylinderflächen werden die Zylinderflächen nur gedehnt und somit entsteht dieses 8 förmige Aussehen (eher eine gezeilte Zelle). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Erstens ist das Vorgehen "total daneben" und 2. Wenn Du die Zylinderfläche trennst hast Du 2 Halbzylinderflächen. Wenn Du die jetzt auseinanderziehts bleiben es Zylinderförmige Flächen => es entsteht eine 8. Woher soll die DIVA denn wissen, das Du da 2 parrallele, tangential an die Zylinderflächen anschließende Flächen haben willst ? Gedankenübertragung ? Geht am Besten mit einer Skizze und einer Extrusion CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von mimamb: Ich seh schon, ich denke nicht wie die DIVA... ZUM GLÜCK Vielen Dank für Eure schnellen Antworten !! Mach es jetzt trotzdem so, weil man bei 0,2 mm den Bogen gar nicht sieht Gruß Michael
Alter Pfuscher ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
