Thema: Imates Verbindung, obwohl sie unterschiedliche Benennung haben. (560 mal gelesen)
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann das echt nicht verstechen! Ich habe zwei Muttern, die Imate Zusammenstellung heißt einmal Einfügen_Mutter_06S und die andere Imate Zusammenstellung heißt Einfügen_Mutter_10S. Wieso Verbinden sie sich miteinander? Und was ist eigentlich die SequenceNumber? Ist die daran schuld. Danke!
------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Wenn Du die beiden iMates in einer Abhängigkeit verknüpft hast, verbinden die sich auch. Interessant wird´s erst beim "Komponente ersetzen". Wenn dann die iMates in dem neuen Teil die gleichen Namen wie in dem alten haben erkennt die DIVA das und restauriert die Abhängigkeiten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich aber nicht. Oder doch? Die Imateszusammenstellung hat doch unterschiedliche Benennungen, d.h. die dürfen sich doch gar nicht verbinden. Ich erstelle zurzeit eine ERMETO Bibliothek. Die Verschraubungen sollen nur durch Imates sich verbinden. Dadurch sparen wir in der Zukunft viel Zeit. Nur eine Mutter darf sich doch nicht mit einer Mutter verbinden. Wir fügen unsere Bauteile mit Comapss 2000 easy ein und verbinden die Imates per Drag&Drop d.h. wenn ich ein Imate mit ALT anklicke müssen sich doch nur die Imates zur Verbindung anbieten die den gleichen Namen haben oder nicht? Wieso machen das denn auch die Imates die anders heißen? Was hab ich denn dort falsch gemacht.
erstellt am: 16. Aug. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Du hast nichts falsch gemacht. Du hast etwas falsch verstanden und nicht richtig gelesen Ein "Einfügen-iMAte" verbindet sich mit jedem "Einfügen-iMate" gleichen Typs (Ausrichtung, Abstand) auf das es gezogen / mit dem es Verknüpft wird. Und sogar mit normalen Kanten, wenn Du den Abhängigkeiten-Dialog benutzt. Ermeto-Teile: Gibt´s bei Parker als CD kostenlos. Ansonsten: Kaufst Du Schneidringe, Muttern und Verschraubungskörper einzeln ? Sicher nicht. Warum modellierst Du das dann als Einzelteile ? Bei meinen iParts wird bei Bedarf die Mutter einfach unterdrückt. Gibt für diesen Zustand sogar "ganz offiziell" eine Bestell-Nr. BTW: Beim Einfügen wird nach iMates gleichen Namens gesucht (und hier nicht gefunden). Und dann nimmt die DIVA halt das am besten passende Ich sehe hier auch nicht die großen Zeitersparnis. Meist setzt Du doch Einschraubstutzen und dann hast doch an den Bohrungen doch meist eh keine iMates (mit zufällig passenden Namen). Zumal wenn Du die Bohrungen als iFeatures erzeugst. Ansonsten habe ich an meinen Ermeto´s natürlich auch iMates, aber eher zum schnelleren Selektieren und nicht um ein automatisches Platzieren zu erreichen. Das funzt eh nicht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso danke. Meine Iparts können auch die Muttern unterdrücken. Nur oft hab ich das Problem das ich mal dort ne Mutter brauche und dort wieder nicht. Deswegen ist das gar nicht so schlecht die Muttern per hand einzufügen. Ich weiß das ERMETO ne kostenlose CD liefert von dort hab ich ja die Bauteile . Damit aber nicht jeder das Programm offen muss erstelle ich eine Bibliothek. Naja mal schauen. stören tut mich das schon. Hast du vielleicht ne Idee wie ich das am besten lösen kann. oder ist das schon so gut? Ich hab auch nur die Imates eingebracht damit wir die besser Selektieren können. Das sie sich selbst aufbauen ist auch nicht möglich. ------------------ MfG. Pawel Sitko [Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 16. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Aber warum dann die komplizierten Composites. Normal reicht doch zum platzieren eine Einfügen Abhängigkeit. Und wenn Du in den iParts die Komponenten mit und ohne Mutter hast, dann kannst DU doch einfach die Ausführung bei Bedarf umschalten. Vorausgesetzt, Du hast die Teile als iParts, was ich bezweifle, wenn Du sagts, das Du die aus der Katalog-CD extrahiert hast.
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die anschließend bearbeitet die ERMETO Verschraubungen. Das sind Iparts. Bei meinen Iparts ändert sich nur das Material und einmal das die mit Muttern und ohne Muttern angezeigt werden.(Alle Muttern werden unterdrückt, deswegen hab ich auch die Muttern in die Bibliothek eingefügt, damit ich eine Mutter mal links anbringen kann oder rechts) so wollte die das hier bei uns. Einfügen? Würde nicht gehen dann drehen sich doch noch die Muttern. Und wenn ich eine EL06S mit einer EL06S verbinden möchte muss ich doch den Abstand von der Mitte nehmen so wie es in den Katalog von Parker steht. EL06S siehe Anhang. ------------------ MfG. Pawel Sitko
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Tja, das ist das Problem mit den Cadenas-Parts. Die sind nicht sauber durchdacht. - Wenn die Mutter als Extrusion ausgeführt wird, kannst Du die in der Skizze ausrichten. (BTW: In Natura drehen die sich ja auch. Oder glaubst DU die Jungs in der Werkstatt richten die bei der Montage nach Zeichnung aus ) - Man muß halt die Rohrenden so lang machen, das ein einfaches "Einfügen" die richtige Länge ergibt. So, und jetzt schaue ich mir mal dein Teil an. CU Hatte ich befürchtet. Das kann ja nur eine Größe. Das ist kein iPart, sondern eine Krankheit (Nicht ernstnehmen). Schau Dir mal die Datei im Anhang an. Im Real Life kann die alle EL´s aller Baugrößen in allen Varianten (knapp 500 Member). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
