| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteile? -gruppen Unsichtbar in der idw (1026 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 82 Registriert: 17.10.2005 INV X Series, English Version
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand die Fehlermeldung "Cannot suppress all bodies in view XXX" bzw. das deutsche Pendant? Ich moechte gerne in einer idw bestimmte Bauteile oder Baugruppen unsichtbar machen, bei manchen gehts, bei manchen nicht... ------------------ Nine women cant do a baby in one month... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Hallo MJ, die deutsche Entsprechung lautet: Ansicht, in der nicht alle Körper unterdrückt werden können: Ansicht X. Offensichtlich kann man nicht alle Bauteile unterdrücken. Eines muss wenigstens sichtbar bleiben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Übrigens, welchen Sinn solte es machen alle Teile einer Ansicht unsichtbar zu schalten? Da braucht man die Ansicht ja erst gar nicht zu erstellen. In diesem Zusammenhang ist mir eben auch etwas merkwürdiges aufgefallen. Die Definition des Ansichtsrahmens ist schon etwas eigenartig. Ich habe beispielsweise eine Ansicht, in der, sagen wir mal links oben, ein BT auf Referenz gesetzt ist. Dieses wird, wie gewünscht, als schmale Strich-Punkt-Linie dargestellt. Schalte ich jetzt alle Teile unsichtbar, ausser einem kleinen Bauteil rechts unten und dem auf Referenz gesetzten, dann umfasst der Ansichtsrahmen nur noch das nicht ausgeblendete Teil rechts unten; das Referenzteil wird unsichtbar, da nicht mehr im Ansichtsrahmen befindlich. Schalte ich jetzt auch noch das kleine BT rechts unten unsichtbar, so wird das Referenzteil als einziges Teil in der Ansicht dargestellt, der Ansichtsrahmen umfasst genau dieses eine Teil. Merkwürdig, nicht? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja ich schalte ja nicht alle Bauteile auf unsichtbar, eben nur bestimmte und bei zweien von diesen erscheint die fehlermeldung. das mit dem ansichtsrahmen finde ich auch recht merkwuerdig, und jetzt kommts: manchmal ist mein ansichtsrahmen sogar nur ein kleines quadrat in der mitte der ansicht und viel kleiner als die ansicht ansich ------------------ Nine women cant do a baby in one month... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Zitat: Original erstellt von Martin Johannes Trumpf: ...und viel kleiner als die ansicht ansich
Herrlich. Dafür die maximale Punktzahl. Leider oder Gott sei Dank habe ich dieses Verhalten noch nicht beobachten müssen, daher kann ich dir dazu nichts sagen. Vielleicht weiß jemand anderer Rat? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 14. Aug. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Zitat: Original erstellt von Martin Johannes Trumpf: Hallo,kennt jemand die Fehlermeldung "Cannot suppress all bodies in view XXX" bzw. das deutsche Pendant? Ich moechte gerne in einer idw bestimmte Bauteile oder Baugruppen unsichtbar machen, bei manchen gehts, bei manchen nicht...
Eigentlich wünsche ich mir das ADESK endlich die Möglichkeit Teile (Kanten)ts manuell auszublenden abschaltet. Für dein anliegen gibt es die "Benutzerdefinierten Ansichten". Der nächste der an der IDW was ändern muss wirds dir danken. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Wieso nimmst Du nicht Deine .iam erstellst eine Konstruktionsansicht, blendest alle ungewünschten Teile aus und erzeugst in der .idw eine Ansicht von dieser in der .iam entstandenen Konstruktionsansicht? Damit könnte man auch Ansichten mit sichtbaren Teilen = 0 erstellen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Wieso nimmst Du nicht Deine .iam erstellst eine Konstruktionsansicht, blendest alle ungewünschten Teile aus und erzeugst in der .idw eine Ansicht von dieser in der .iam entstandenen Konstruktionsansicht? Damit könnte man auch Ansichten mit sichtbaren Teilen = 0 erstellen.Andreas
Hi Andrea recht hast du !!! aber nicht "wieso nicht" sondern Nur so
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Aug. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Aug. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Hi Andrea
Geschlechtsumwandlung ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 14. Aug. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Eigentlich wünsche ich mir das ADESK endlich die Möglichkeit Teile (Kanten)ts manuell auszublenden abschaltet. Für dein anliegen gibt es die "Benutzerdefinierten Ansichten". Der nächste der an der IDW was ändern muss wirds dir danken.
@Frank, das geht doch schon lange, alternativ benutze doch mal die Filter Gruß Matthias Sch.. erst lesen , dann antworten " endlich die Möglichkeit Teile (Kanten)ts manuell auszublenden abschaltet " ziehe die Antwort zurück [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 14. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
