Thema: Exemplarname von Normteilen falsch (580 mal gelesen)
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei der BG von 'nem Kollegen hat's ein sonderbares mir bis dato unbekanntes "Feature" (AIS9 SP2). Der Exemplarname eine Schraube ist nicht korrekt. ...M6x20... ist aber ...M10x10... Ausserdem läßt er sich nicht mehr ändern, das Feld in Exemplareigenschaften ist grau. Also auch nix mit iAssambly ist dann nix mehr zu machen. Bem Ersetzen der BTs ändert sich natürlich auch nix! Kennt den "Effekt" jemand? Wenn ja wie entsteht er (PEBCAK)? Oder noch besser wie können wirs korrigieren?
------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Moin Peter Wo kommt die Schraube her ? Content Center ? Sind dort die Eigenschaften richtig ? Wenn ja: CC-Teile aktualisieren ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Klar kommt das Teil aus dem CC. Beide Dateien local.DIN.28.630.8.ipt = M6x20 local.DIN.28.870.8.ipt = M10x30 sind inhaltlich IO. Ich hab' mir jetzt mal den DA angetan, und siehe da, die ISO 4017 - M10 x 30 ist darin nicht zu sehen sondern nur ISO 4017 - M6 x 20. In der BG sind aber beide verbaut. ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hi Peter, so was kann auch von einem falsch eingestellten Compass kommen. Evtl. auch mal da suchen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Haben wir hier auch schon ein paar mal gehabt (IV9). Geometrie entspricht der ausgewählten Schraube, aber Browsername nicht. Oder umgekehrt. Ich habe jeweils die entsprechende Datei im Inhaltscenter-Ordner gekillt und neu erzeugt. Hat dann immer gepaßt und Abhängigkeiten in den BGs bleiben auch erhalten. Warum das passiert? Keine Ahnung. Auch wenn das Normteil auf dem Rechner neu erzeugt wurde, der vorher das falsche Teil erzeugt hatte, war's immer korrekt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lothar, Bei dem Auftrag kein Compass, somit scheidet das als Verursacher aus. @ Harry, sooo einfach wars bei uns leider nicht. Aber nach ein paar "Kills" und "Ersetzen durch" hat's dann irgendwann auch wieder im Browser gepasst. @ Doc, böser Junge! @ All, im Prizip ist's ja nicht schlimm, aber wenn dann jemand nach der Angabe im Browser (M6) die Gewinde in die Gegenplatte konstruiert, klemmt's auf der Baustelle mit M10 doch erheblich ( =Monteur)und irgendwie sind mit M6 die Festigkeitswerte einer M10 nich' zu erreichen ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 10. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Zitat: Original erstellt von guter_geist: @ Harry, sooo einfach wars bei uns leider nicht. Aber nach ein paar "Kills" und "Ersetzen durch" hat's dann irgendwann auch wieder im Browser gepasst.
Du hast aber auch schön die Bibliothekscaches der einzelnen Rechner gelöscht? Für alle Benutzerprofile? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
