Thema: Inventor spinnt manchmal (1011 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat das auch schon mal jemand von Euch gehabt? Ich will bei einem BAuteil ein Maß in der Skizze ändern, gebe es ein und drücke Enter -> aber es tut sich nichts, das Maß wird nicht übernommen. Die Entertasten sind nicht kaputt, es ist auch keine getriebene Bemaßung Wenn ich die DIVA neu starte gehts dann. komisch oder kann man das Problem auch ohne`Neustart lösen? ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Gute Aussage! <G> Genau dein Fehlerbild kommt mir nicht bekannt vor, aber jede Menge anderer (teils winziger) Lästigkeiten, z.B. dass man F4 drückt und nix passiert, nochmals F4 und dann geht's plötzlich. Oder man gewohnt sich an, bei grossen BG immer wenn neben dem Modell mal ein Stück Himmel sichtbar ist gleich mal prophylaktisch in den Himmel klixen und mit der Maus raus aus dem Modell (Nachdenken soll man nur im Kopf, nicht "mit der Maus am Bildschirm"). Die meisten dieser Lästigkeiten tauchen erst bei grösseren BG auf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, klar doch die DIVA spinnt ... @Leo: das mit dem F4 ist aber nicht unbedingt dieser Kategorie zu zuordnen. Denn wenn du gerade in der Browserleiste warst dauerts 2 Klicks bist du im Grafikfenster gehts adhoc. Wunderbar zu beobachten wenn F4 auf einer Maustaste liegt. Nichts desto trotz, ziemlich nervend, aber erklärbar. @Jens: hmm vielleicht etwas gegen die Maus gekommen? Dann zeigt dein "Enter" nicht mehr auf das Masseingabe-Fenster. Dann drückst du auch ins leere Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Husky am 10. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Stefan, So beim ganz normalen Dahinarbeiten (IV11) spricht F4 manchmal einfach nicht an, egal wo der Mauszeiger momentan steht. Hab's jetzt probiert, wenn man mit der Maus 1x in das Grafikfenster klickt geht F4 wieder. Den Ausgangspunkt dieser Situation kann ich allerdings nicht willkürlich provozieren, egal wo ich den Mauszeiger hinstelle. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Den Ausgangspunkt dieser Situation kann ich allerdings nicht willkürlich provozieren, egal wo ich den Mauszeiger hinstelle.[/B]
Hallo Leo, ich konnte das gerade provozieren... und zwar: Wenn ich im Browser auf das + respektive - Zeichen eines Bauteils klicke, springt F4 nicht mehr an... erst wieder wenn du ins Grafikfenster klickst. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Hallo Leo,ich konnte das gerade provozieren... und zwar: Wenn ich im Browser auf das + respektive - Zeichen eines Bauteils klicke, springt F4 nicht mehr an... erst wieder wenn du ins Grafikfenster klickst.
Genau so ärgert die DIVA mich auch
Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
das ist genauso lästig wie das ständige "highlighten" wenn ich mit dem Mauszeiger über eine BG oder über ein BT "fahre"... Ich will das net... Oder hab ich hier im Forum etwas übersehen und da hat schon jemand über Abhilfe geschrieben? *grübel Genauso das idiotische aufklappen der Struktur im Browser... wobei ich festgestellt habe, dass das nur aufklappt wenn man den Mauszeiger direkt auf dem BT- oder BG-Symbol hält... nicht aber wenn der Mauszeiger auf der Bezeichnung steht.... ------------------ Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von Bertermann am 10. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von SEHER: Das sind keine Bugs---sondern features!!!
Ok, habe ja auch nicht von einem Bug geredet... ABER wenn das ein Feature ist... dann will ich dieses Feature abstellen können! ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Bertermann: ...Oder hab ich hier im Forum etwas übersehen und da hat schon jemand über Abhilfe geschrieben?...
Gaaaanz einfach: Schreib mal in die Befehlszeile "HIGHLIGHT" "0" und Ruhe ist. In den Optionen kann man allerdings auch mehrstufig einstellen, was wann wie gehighlightet wird... (Oooops, falsches Forum erwischt <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Gaaaanz einfach: Schreib mal in die Befehlszeile "HIGHLIGHT" "0" und Ruhe ist. In den Optionen kann man allerdings auch mehrstufig einstellen, was wann wie gehighlightet wird...(Oooops, falsches Forum erwischt <G> )
Gerade wollte ich schon fragen ob Du da nicht was verwechselst... *ggg Aber stimmt... anderes Produkt aus gleichem Hause... und das fluppt
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von SEHER: cmddia=0
Verzieht euch...., ins andere Forum
@Jörg: Diskutiert wurde darüber schon mehrfach äußerst engagiert. Abhilfen (für´s dynamic highlight) gab´s auch, allerdings nur mit schweren Nebenwirkungen. => Du konntest plötzlich nichts mehr auswählen Nicht empfehlenswert. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Charly Setter:@Jörg: Diskutiert wurde darüber schon mehrfach äußerst engagiert. Abhilfen (für´s dynamic highlight) gab´s auch, allerdings nur mit schweren Nebenwirkungen. => Du konntest plötzlich nichts mehr auswählen Nicht empfehlenswert. CU [/B]
Sowas dachte ich mir schon.... manchmal erscheint mir IV wie David Copperfield... man weiß nie wie es passiert ist
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Freunde, Igor hat mal (rein mir zuliebe) ein Tool namens iDumb geschrieben, das IV um ein paar so idiotischer Automatismen bereinigen sollte. Beim Dynamic Highlight ist das auch gut gelungen, aber der grosse Nachteil, das zögerliche Verharren des Mauszeigers beim Uberfahren grosser BG, ist geblieben (nur Gehighlightet wurde nichts). Muss ich mal ausprobieren, ob's im 11er auch noch funktionieren täte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
