| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ebenen und Achsen so groß darstellen wie die Baugruppe (1230 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es auch eine Einstellung für die Ebenen das diese so groß dargestellt wie die ganze Baugruppe? Beim festlegen und ausrichten ganzer Baugruppen sind die Ebenen einfach zu winzig um richtig sehen zu können wie die gelegt werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
2 Methoden zum Baugruppenaufbau: 1. Du arbeitest mit einem Mastermodell und alle Bauteile werden auf dem Ursprung fixiert. Dafür gibt´s ein Tool von Kent Keller 2. Du arbeitest "normal" und fixierst die Komponenten mit Abhängigkeiten an den vorgesehenen "Schnittstellen". Halt wie im richtigen Leben. Nur so kannst Du sichergehen, das es nirgendwo kneift. Wenn Du Bauteile an irgendwelchen Ebenen befestigst und dann die Abmessungen änderst hast Du keine Kontrolle darüber, ob ob die Teile passen oder nicht. Wenn Du Teile doch mal an Ebenen festmachen willst, kannst Du den Browser expandieren und dort die Ebenen auswählen, auch wenn sie nicht sichtbar sind. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
So läuft's in Mathias' perfekten CAD-Welt. In meiner krummen dummen Real-IV-Welt läuft's so: 1.) Angebot/Erstentwurf: Alles über naheliegende Körperflächen verknüpft 2.) Entwurfsstadium: Meist über Ursprungsgeometrie oder Arbeitsgeometrie verknüpft 3.) Fortgeschrittenes Konstruktionsstadium: Mehrfaches neu Verknüpfen wegen BG-Umstrukturierung 4.) Finalstadium: Verknüpfen über Bohrbilder, Passflächen usw., möglichst wie bei Montage (Bei meiner Arbeit mit MDT entfallen übrigens die Schritte 1-3) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Moin! Wie auch immer der Disput meiner Herren Vorredner ausgeht: Zum Einstellen der Größe der Rechtecke, die die Ursprungsebenen darstellen (die Ursprungsebenen selber sind per definitionem unendlich groß), musst Du den Auswahlfilter auf den vierten Punkt Flächen/Kanten stellen und dann die Ecken picken. Das geht nur, wenn die Ebenen auf sichtbar gestellt sind; nur markieren (dann sieht man sie ja schon) reicht nicht. Je nach der Richtung, aus der man mit dem Mauszeiger kommt, bewegt man dann nur die zwei zu der jeweiligen Ecke gehörenden Kanten oder das ganze Rechteck. Etwas üben und auf das Zeichen am Cursor achten! Dazu noch ein gerade passender Tip von Jürgen (invhp): Mit Anpassen den Auswahlfilter mit den Tasten 1-5 belegen; die sind normal noch frei. Und dann die ^-Taste ("Zirkumflex") mit "Sichtbarkeit Alle Arbeitselemente". Dann kann man die schön großen Ursprungsebenen auch schnell wieder wegblenden. Das automatische Anpassen der Größe gibt es leider nur im ipt, was ich auch bedaure, aber nicht ändern kann. Das erinnert mich aber immer an den viel wesentlicheren Unterschied ipt/iam, dass nämlich das Massenträgheitmoment in der iam immer auf den (unveränderlichen) Ursprung bezogen berechnet wird und im ipt stets auf den (mitwandernden) Schwerpunkt. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 09. Aug. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...hier in der Elfer-IAM ...
Dann füllt sich ja zusehends die Schale pro 11, auch wenn das Zünglein der Waage IMHO noch immer eindeutig auf Weiter abwarten zeigt. Und was macht der Bezugspunkt der Massenträgheitsmomente? Kann man da jetzt auch wählen? ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 09. Aug. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 10. Aug. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hallo, Wir bauen sehr grosse und sehr komplexe Baugruppen und haben seit neuestem den Versuch laufen bei jedem neuen Projekt einen virtuellen Körper entsprechend den zu erwartenden maximalen Abmaßen auf den Ursprung zu legen. Hat den Vorteil das jede vom Ursprung abgeleitete Arbeitsebene die maximale Grösse hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
GAnz einfach: Einen Quader erzeugen und den in die BG einfügen und auf unsichtbar + Referenz achalten. [böse] Ist schon erstaunlich, auf was für Klimmzüge manche kommen um IMHO nichtexistente Probleme zu lösen [/böse] CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
