| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Ebenen und Achsen beim öffnen neuer Skizze sofort projeziert? (232 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Einstellung bei der die Ebenen und Achsen, Mittelpunkt direkt schon projeziert sind beim erstellen eines neuen Bauteils? Ist echt nervig die jedesmal erst zu projezieren. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hallo, ab IV11 kann eingestellt werden, das der Ursprung automatisch in jede Skizze projeziert wird. Das ist auch völlig ausreichend, da über die Abhängigkeit "Horizontal" und "Vertikal" die Achsen ersetzbar sind. Empfehlung: Updaten ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Weiters noch: Im IV10 (und früher) kann man sich eine Vorlage herrichten, in der so Sachen bereits gemacht sind. Ganz ausgefuxte User haben sogar Vorlagen mit fertigen Skizzen einfacher Teile (Rechteck, symmetrisch zum Ursprung aufgebaut, z.B.). Aber aus anderen Gründen bite dies nicht in der Norm.ipt machen, sondern in Benutzertemplates. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Ist alles gesagt. Wenn Du das Für und Wider dieser Methoden wisssen willst: Suchfunktion ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 09. Aug. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Na, dann schieß los ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
