  Installation Inventor 10 geht nicht mehr
Autor Thema:  Installation Inventor 10 geht nicht mehr (3968 mal gelesen)
langner behälterbau
Sehen Sie sich das Profil von langner behälterbau an!   Senden Sie eine Private Message an langner behälterbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für langner behälterbau
erstellt am: 04. Aug. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
InventorInstallationsFehler.txt
Hallo weltbestes forum. Ich habe mir einen neuen Rechner gekauft und möchte dort Inventor 10 installieren, jedoch geht es nicht mehr. Vorher habe ich Betriebsystem windows xp home edition gehabt. Jetzt habe ich windows xp professional sp2. Beachtet bitte folgende Fehlermeldung. Bitte bitte hilft mir….
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Aug. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langner behälterbau 10 Unities + Antwort hilfreich
So, erstmal herzlich willkommen im weltbesten (IV-)Forum.
Nach der Log-Datei gibt´s einen Fehler bei der Installation von WSE. Das ist eine Microsoft-Komponente und hat erstmal nichts mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV zu tun.
Versuche mal die WSE-Installation direkt von der DVD-Kopie (oder der DVD) zu starten. Wenn das dann durchläuft kannst DU die IV-Installation neu starten. Wenn nicht, mal in der Knowledge-Base von M$ suchen.
Und nicht vergessen: Den Flash-Player deinstallieren, wenn er denn drauf ist.
Mathias
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Aug. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langner behälterbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du hast auf Deinem Rechner den Webservice von irgendeinem anderen Programm schon drauf.
Entweder so wie von Mathias beschrieben versuchen, oder wenn das auch nicht geht:
In Systemsteuerung/Software .NET Framework 1.1 deinstallieren, falls vorhanden auch die zusätzlichen LanguagePackages von .NET-Framework deinstallieren, und dann ganz wichtig: WSE 2.0 Runtime deinstallieren.
Zusätzlich in C:\Windows\System32\Macromed\Flash\ die uninst.exe des Flashplayers ausführen (falls vorhanden).
Damit sollte die Kiste wieder so bereinigt sein, daß sich Inventor 10 installieren läßt.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
langner behälterbau
erstellt am: 05. Aug. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die WSE Installation habe ich schon direkt von der DVD gestartet funzt nicht. Dann habe ich eine Kopie gemacht, funzt auch nicht. Ich habe die komplette DVD auf Festplatte gemacht funnktioniert auch nicht, leider bin ich mit meinen Latein am ende...
langner behälterbau
erstellt am: 05. Aug. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom ich werde am Montag mal die Kiste so wie du beschrieben hast mal reinigen, ich hoffe das es dann klappt!!!!
langner behälterbau
erstellt am: 09. Aug. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem bereinigen hat alles Prima geklappt! Danke
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 09. Aug. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langner behälterbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke fürs Feedback!
lg
Tom
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 09. Aug. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langner behälterbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Adobe sagt man soll zum Deinstallieren von Flash 8a jetzt den hier zu findenden Deinstallierer benutzen: http://www.adobe.com/cfusion/knowledgebase/index.cfm?id=tn_14157
Ich glaube gelesen zu haben daß sonst irgendwelche Reste zurückbleiben.
Grüße von Harry
Ruprecht
Sehen Sie sich das Profil von Ruprecht an!   Senden Sie eine Private Message an Ruprecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruprecht
Drucker Utax CD 1020
erstellt am: 19. Mai. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langner behälterbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich habe hier bei mir das gleiche Problem der INV10 Installation.
Ich hole jetzt etwas weiter aus. INV 10 hat "jahrelang" auf dem Rechner tadellos funktioniert (alle sp's installiert). Dann fing es an. Die Inhaltscenterdatein waren leer, bzw. INV 10 fand diese nicht mehr. Daraufhin wie bekannt SQL deinstall und INV 10 über Software ändern und die Inhaltscenterdateien wurden wieder aufgespielt. Danach immer noch nicht in Funktion. Die Funktion "reparieren" statt "ändern" haben wir nicht durchgeführt. Daraufhin haben wir INV 10 deinstalliert. Nach dieser Prozedur fing das leiden an. Immer Abruch aufgrund eines Fehlers bei der Installation. Ich habe dann Deinen Beitrag gelesen und dessen Inhalt durchgeführt. Leider ist das Ergebnis gleich geblieben. Ich bin mit meinem Latein an Ende und bin am Überlegen quasi einen neuen Rechner zu kaufen oder den alten wieder zu refreshen. Gibt es noch eine ander Möglichkeit?
Vielen Dank im voraus...
MfG Roland
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 19. Mai. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langner behälterbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
nach meiner Erfahrung ist das jetzt der richtige Zeitpunkt den "jahrelang" problemlos laufenden Rechner neu aufzusetzen.
Die Zeit dafür ist geringer als die bisher in die Reparatur verbrauchte.
Danach hast Du wieder einen tadellos funktionieren PC, ohne die sich so angesammelten Altlasten.
Grüßle
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
        http://Inventor.CAD.de  www.PowerCAD.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 19. Mai. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langner behälterbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland!
Original erstellt von Ruprecht:
Welche Fehlernummer? Etwa 1406?
lg
Tom
