Die Links zu den Downloads findet ihr hier: www.inventor-faq.de Ich hatte keine Lust, die jetzt in dem Text noch reinzuflicken - Sorry - weil ich dem nächst in den Urlaub fahre
Goody zum Wochenende: Batchdatei zum Starten von Inventor
Vor ein paar Tagen habe ich mich gefragt, warum eigentlich der SQL-Server des Inhaltscenters und der Data Management Server die ganze Zeit laufen soll, auch wenn ich keinen Inventor nutze. zudem soll "der Inventor" automatisch die neueste XML-Grafikkartendatenkbank runterladen. Daraus ist die folgende BAT-Datei geworden: Inventor_start.zip (Entpackt die BAT-Datei in C:\Programme\Autodesk\Inventor 11 und legt die lnk-Datei auf den Desktop oder passt den Pfad zur BAT-Datei an)
Setze unter Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste den Dienst MSSQL$AUTODESKVAULT), Autodesk EDM Server und Autodesk Licensing Service auf die Startart "Manuell"!
Was macht die BAT-Datei im Einzelnen?
1. Sie löscht das Inventor Temp Verzeichnis (ich hab ein eigenes eingerichtet c:\IV_TEMP und in den Anwendungsoptionen im Register "Dateien" in Inventor eingetragen!)
2. Es wird die aktuelle Grafikdatenbank runtergeladen und entpackt
dazu benötigt ihr das Tool CURL (Download CURL) und dieses UNZIP-Tool. Bei entpackt ihr in C:\Programme\curl. (Die Versionnummer aus dem Pfad löschen!). Da gibt es dann die Dateien curl.exe und unzip32.exe
3. Dann wird der Speicher optimiert. Das geschieht mit dem kostenlosen Tool Free RAM Pro: Download hier: http://www.yourwaresolutions.com/software.html#framxpro
4. Es wird der SQL-Server (MSSQL$AUTODESKVAULT), der Autodesk EDM Server und der Autodesk Licensing Service gestartet.
5. Es wird Inventor 11 gestartet (evtl. Pfad in der BAT-Datei anpassen)
Die DOS-Box bleibt auf, bis Inventor wieder geschlossen wird. Vorteil dabei: Sollte Inventor beim schließen trotzdem noch im Task Manager sichtbar sein, bleibt die Box auf und ihr bekommt es dadurch leicht mit, das der Task nicht korrekt beendet wurde
Dann werden die Dienste oben beendet und der Speicher wieder optimiert.
Die Datei könnte noch mehr machen, z.B. eine Änderung in der Einstellung die aus der Registry geschrieben wurde in alle Inventoren einlesen. Das könnte ungefähr so aussehen
if exist x:\IV_Einstellungen\iv11.reg then regedit /s iv11.reg
Oder eine neue Grafikdatenbank vom Netz lokal kopieren damit die Verteilung und Aktualisierung im Netz einfacher ist.
xcopy x:\IV_Einstellungen\graka_xml\*.xml "C:\Programme\Autodesk\Inventor 11\Configuration" /y
Solltet ihr weitere Ideen haben, dann lasst Sie mir zu kommen.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
