 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Grafikfehler im idw-Bereich (1612 mal gelesen)
Magge Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 37 Registriert: 03.06.2003 Inv2012 SP2 Win7 Core i7 - 2,8 GHz 12 GB Ram nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich arbeite seit 2 Wochen auf einer neuen Workstation von Fujitsu Siemens. In unregelmäßigen Abständen und auch ohne ersichtlichen Grund wird im idw-Bereich diagonal die Hälfte des Blattes schwarz. Mittlerweile habe ich schon die nvidia Treiber 84.26 für direct 3d und opengl und den auf der nvidia Seite für autodesk zertifizierten Treiber 81.67 ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen, denn im Moment sind alle ziemlich ratlos. Die Hardwaredaten habe ich bei der Systeminfo angegeben. Gruß Magge edit* Hier nochmal die Hardwaredaten: Inv11 SP1 WinXP Pro SP2 P4, 3,2 GHz DualCore 2 GB Ram Quadro FX 540 [Diese Nachricht wurde von Magge am 02. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
Das Problem kenne ich auch, ist bei uns auf mehreren identischen Rechnern. Allerdings mit IV10 und auf HP Rechnern mit Quadro FX1400. Treiber ist ebenfalls der zertifizierte. Sonst gibt's auch keine Grafik-Fehler. Arbeitet Ihr übrigens mit Compass? Bei mir zumindest tritt das Problem eigentlich immer beim Wechsel der Fenster von IV und Compass auf. ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 02. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schorsch, wir arbeiten nicht mit Compass, daran kanns nicht liegen. Allerdings tritt das Problem häufig beim wechseln von Fenstern auf, das kann ich bestätigen. Bei mir aber auch z.B. beim wechseln im Inventor selbst. Im Anhang ist noch ein Screenshot wie das dann aussieht. Gruß Magge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
Leider keine Hilfe hier, aber als Trost vielleicht: Bei uns tritt Sowas in stark abgeschwächter Form auch sporadisch auf, in der Form dass von einem bestimmten Bereich in der Zeichnung strahlenförmige Linien nach "Irgendwo" laufen. Ändert sich je nach Zoomfaktor, und ist nach einem Neustart stets wieder behoben. Wir haben lauter zertifiziertes Nvidia-Grafikzeugs drin, und es tritt nur sporadisch, nicht nachvollziehbar auf. Auf schwächeren Rechnern jedoch häufiger als auf stärkeren. Den Direct3D-Modus habe ich gleich wieder sein lassen, da dort noch viel mehr Unregelmässigkeiten auftraten, und auf OpenGL zurückgeschaltet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
Hallo Magge, nur um sicherzugehen, das entsprechende Hardwareregistry-File wurde installiert? Wenn nicht, kann der Inventor trotz korrektem Treiber nix rechtes mit der GrKa anfangen. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich dachte diese Option befindet sich unter Extras/Anwendungsoptionen/Hardware. Irgendwie finde ich da aber keine Microsoft Generic Softwarebeschleunigung. Seh ich noch nicht richtig so früh morgens? Gruß Magge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
Habe denselben Fehler auch auf einem FSC-Rechner mit FX1400 unter Inventor 9.4, Treiber 8167 und aktueller Hardware Registry. Auf anderen Rechnern mit dem gleichen Board und gleicher GraKa aber anderen Treibern (bspw. 7718) tritt der Fehler nicht auf. Ist natürlich nicht schön, daß das auch beim 8426 passiert. Auf diesen Treiber wollte ich alle Rechner umstellen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Aug. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
Auf der nw9440 ist der Fehler bisher noch nicht aufgetreten. Treiber: 84.64 HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
