| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Rechteckige Anordung nicht möglich (506 mal gelesen)
ameise Mitglied Mediengestalter
Beiträge: 28 Registriert: 23.05.2006 DELL Workstation, WIN XP SP2,CPU 3.06 GHz, 2 GB RAM,NVIDIA Quadro FX 1000, IV11 SP1
erstellt am: 01. Aug. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Seit heute funktionieren bei mir irgendwie die Funktionen rechteckige und runde Anordnung nicht mehr. Ich habe im Anhang mal die Datei mitgeschickt um die es sich handelt. Und zwar sollen bei dem Traversenstück die Braces hier entlang der Tube angeordnet werden. Damit ich nicht jede Brace einzeln dran montieren muss, würde ich die natürlich gerne einfach über rechteckige Anordnung hintereinander schalten. Geht aber nicht, denn ich kann kein Element anwählen sobald das Fenster für die Funktion geöffnet ist. Richtung angeben geht schon, Element angeben nicht. Kann bitte mal jemand probieren, ob das jetzt bei mir am Rechner/Programm liegt, oder ob ich einfach dort einen Denkfehler mache???? Grüße Barbara PS: Das einzige was seit gesten an meinem Inventor geändert wurde ist, dass das Hotfix für das CC aufgespielt wurde. Kanns wohl daran liegen?
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameise
Hallo Barbara, das es vermutlich IV11 Daten sind kann ich sie nicht öffnen. Daher vermute ich mal Du möchstest ein Bauteil in einer Baugruppe anordnen. Falls ja, benutzt Du zu 100% den "falschen Befehl" (Anordnung von Baugruppenfeatures) und nicht den für die Anordnung von Bauteilen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameise
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig, es sind IV11 Daten. Und jetzt wo du es sagst fällt es mir auch wie Schuppen von den Augen. Habe mich die ganze Zeit irritieren lassen durch die Buttons die einem so offensichtlich ins Auge springen und dabei übersehen, dass es oben auch noch einen gibt... Manchmal ist das wohl eben so mit dem Wald und den Bäumen.... Danke auf jeden Fall fürs Augen öffnen! Grüße Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameise
Bist nicht die Einzige, der´s so geht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
