Thema: TotalMass mit nur KEINER Nachkommastelle (294 mal gelesen)
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 20. Jul. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nutze iPropertie TotalMass für Gesamtgewicht. Anzeige hat DREI Nachkommastellen. Leider gelingt es mir nicht die Nachkommastellen zu unterdrücken. (Alle enthaltenen Teile haben nur eine Nachkommastelle) Nutze iProperty Collection V2.2 Kann man am Programm etwas anpassen - Gesamtgewicht: ca. 280,123 kg ist nicht gerade erfrischend Besten Dank HHolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
erstellt am: 20. Jul. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Hallo H! Wo bildest Du das Gesamtgewicht dann ab? In der StüLi oder als Propertyfeld im Schriftkopf kann man die Kommastellen formatieren ... also ich hab's zumindest geschafft ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Sicher. Mußt den Patrick etwas erpressen. Mit Geld.... ? Hätte da aber auch noch so ein paar Wünsche. Aber bevor ich den Patrick nerve, nerve ich lieber den Igor. Da kommt dann meist mehr bei raus ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 20. Jul. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Hallo HHolz, dort, wo Du das iProperty Collection-Tool installiert hast, gibt es eine "iProperty.ini" Diese öffnen und dort kannst du ziemlich weit unten folgenden Eintrag ändern "'Number of decimals for the Mass value MassDecimals=1" ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
