  Laufende Nummerierung im Teilebrowser
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laufende Nummerierung im Teilebrowser (4047 mal gelesen)
Cratur
Sehen Sie sich das Profil von Cratur an!   Senden Sie eine Private Message an Cratur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cratur
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
zuerst ein großes Lob an Euren permanenten Einsatz, der so zum ständigen Ratgeber geworden ist!!
Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Die laufenden Nummern gleicher Bauteile, speziell bei Normteilen, sind nach längerer Bearbeitung nicht mehr in folgender Reihe (man löscht Teile und fügt neue hinzu)(siehe Bild). Gibt es eine Möglichkeit, diese Nummern wieder zu "sortieren" bzw. in eine folgende Reihe zu bringen, sodaß man beim letzten Bauteil erkennen könnte, wieviel dieser Teile verbaut worden sind?
Benutze Inventor Series 9.
Dank im voraus.
Gruß Marko
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cratur 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich habe anfangs eine saubere Durchnummerierung vermißt. Jetzt gebe ich mich aber mit einem kurzen Aufruf der Stückliste aus der Baugruppenumgebung zufrieden...
Grüße aus Weissach
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cratur 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Nein. Die Nummern werden von der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV intern vergeben und können nicht beeinflußt werden.
Cratur
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seltsam, daß es da keine "automatisierte Möglichkeit" gibt. Denn "von Hand" kann ich die Nummern ändern. Nur ist das eben nicht Sinn der Sache...
Trotzdem vielen Dank für die schnellen Antworten.
Gruß Marko
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cratur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko,
die Inventor-Tools können genau das!
Es gibt dort eine Funktion Browsername = Dateiname und dabei wird neu nummeriert.
Tobi
Cratur
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tobi Tobsen, seines Zeichens Beatbauer... ;o)
Jipp, das isses wohl.
Bei Fragen, werde ich mich wohl (@Ströder) an Dich wenden können..!?
Gruß und besten Dank
Marko
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Jul. 2006 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cratur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marko,
die iassemblyTool können auch die Browserbenennung ändern.
s. http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg47.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 19. Jul. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cratur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wbf,
wäre auch per VBA auch eine BG - Browsersortierung möglich, so nach dem Schema: Fertigungsteile, Kaufteile u. Normteile? Die Aufzählungsreihefolge müsste sich dann in der Stückliste widerspiegeln?
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
Tobsen
IT -Systemkaufmann
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 20. Jul. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cratur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cratur:
aber sicher...
Tobi
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cratur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko,
die Funktion Browsername = Dateiname ist nicht wegen der Nummerierung entstanden. Wenn Dateien mittels Explorer kopiert und umbenannt werden, wird der alte Browsername beibehalten. Dies führt zu Irritationen und wird durch die Fkt. bereinigt. Mit der Neunummerierung ist ein positiver Nebeneffekt. Stückzahlen würde ich  trotzdem über die Teileliste kontrollieren.
SEHER
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cratur 10 Unities + Antwort hilfreich
OT: Achja, die alten Zeiten mit 5 Sterne Deluxe...
Die 4, 5 Sterne...
Türlich, türlich.
Grüße aus Bärlin
Sebastian
Cratur
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Humppa!
Da isser wieder. War paar Tage außer Haus - und bin jetzt mal die Beiträge durchgegangen.
Zuvorderst: Vielen Dank für Eure Hilfe!
Also mit dem iassamblyTool kann ich zwar die Browserbenennung auf Bauteilnummer bzw. Benennung ändern, und da nummeriert Inventor auch neu durch. Nur die Ursprüngliche Browserbenennung behält die Zählweise bei. Habe mal eine Testbaugruppe erstellt aus Klotz und Bolzen, jedes Teil 6 mal eingefügt und dann vom Klotz und vom Bolzen das jeweils 3. und 5. eingefügte Teil gelöscht. Die "Durchnummerierung" weist jetzt diese Lücken (3&5)auf (Bild 1). Jetzt hätte ich gern, daß durch irgendeinen Befehl (klingt schön, ne?) wieder eine durchgehende Nummerierung erstellt wird. Ändere ich die Browserbenennung auf Benennung oder auf Bauteilnummer, wird "neu" durchgezählt, von 1-4 - wie sich das gehört... ;o) (Bild 1&2). Nur für die urprüngliche Browserbenennung, die ich sehr praktisch finde, da der Dateiname und die Benennung angegeben wird, bleibt die unregelmäßige Zählfolge erhalten.
So bleiben mir wohl doch nur die Inventor-Tools.
Aloa!
Marko.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Aug. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cratur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko,
nur so eine Idee  ....
schon mal "alles neu erstellen" ausprobiert ?
Grüße Stefan
Cratur
erstellt am: 04. Aug. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jipp, alles schon probiert.
Danke & Gruß ins Wochenende.
Marko
