| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Erstellung von Bleche über automatisiertes Startpart (277 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es kommt sehr häufig vor das ich Bleche zeichnen muss (Keine DIN Bleche). Jetzt habe ich ein Modell erzeugt bei dem ich die Parameter so gelegt habe das ich nur bei d0 (Breite), d2 (Höhe) und d4 (Dicke) den Wert eingeben muss. Jetzt würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen. Ich würde dieses Bautel gerne als "Startpart" für alle Bleche ablegen. Wenn ich es öffne wäre es schön wenn ein Feld aufginge (ähnlich dem Feldtext bei Zeichnung) wo ich einfach nur diese drei Parameter eingebe und ich hätte automatisch mein Blech. Geht sowas??? Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TurboToby Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich doch noch eine Frage! Bis jetzt hat alles geklappt, wenn ich das Bauteil in eine IAM einfüge öffnet sich das Fenster mit den Parametern. Aber ich kann nichts eingeben. Das Feld mit den Maßen lässt sich nicht editieren! Wie mache ich das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jul. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Definiere die Parameter, die Du ändern willst als benutzerdefinierte PArameter ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich versucht nur das geht leider in dem Fall nicht, oder ich bekomme es nicht hin, weil die Parameter d0, d2 und d4 schon in den Modellparameter hinterlegt sind. Da kommt dann immer die Fehlermeldung "Variable wird bereits verwendet" Habe mal ein Bild zur angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdshbs Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2005 i7-2600K, 16GB , SSD, Quadro 2000, Eizo-TFTs --- Win 7 Ultimate Inventor (aktuellste) AutoCAD (aktuellste) EPlan P8 (aktuellste) EPLan 5 v5.70-SP1HF2 EPlan 21 v4.30 LogoCAD Triga Prof. v3.4 / v4
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Eine weitere Möglichkeit wäre der Weg über eine externe Excel-Tabelle. Vorteilhaft ist hier die "flexibilität" von Excel und das Excel "jeder bedienen" kann. Ich habe, in einem Beispiel, mal eine ganze Varianten-Baugruppe über Excel gesteuert. Am Ende könnte eine Sekretären die Tabelle öffnen, in einem Auswahlfenster die gewünschte Größe wählen, die entsprechenden Werte werden angepasst. Nun öffne ich meine IV-Baugruppe und bis hin zur Fertigungszeichnung wird alles aktualisiert - ausdrucken, fertig. Das ganze hat aber auch einen Haken, die Bauteile müssen schon immer fast identisch sein und die Ordnung muss gewahrt sein. Bringt einer was im System durcheinander, gibt richtig Ärger ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo, habe auch schon mal versucht über eine verknüpfte Exceldatei eine ganze Baugruppe zu steuern, mit viel Glück hat es nach dem 30ten mal alles neu erstellen keine Fehlermeldungen mehr gegeben, aber häufig war Handarbeit angesagt. Besser ist es über einen Master zu gehen, in diesem Master kann eine Exceltabelle eingebettet sein, wenn man unbedingt Excel haben muß. Nach meinen Erfahrungen werden die Varianten so schneller und fehlerfreier erzeugt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
