| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Fase (497 mal gelesen)
tine88 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 02.08.2005 AutoCAD2002, inventor 10
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich arbeite grade mit Invenor 8. und wollt jetzt gern eine Fase erstellen, die hinten breit und vorn zusammläuft-also wie n Dreieck. Bin auf den Befehl Fase gegangen-dort gibt es aber nur gleichmäßige Fasen. Meine Frage ist: Wo gibt es die andren Fasen, wie erstelle ich sie? ps. ------------------ was`n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Zitat: Original erstellt von tine88: @bonkers nee, kein radius- aba trotzem danke
Tine, der Mario ist nicht blöd; Du hast das nicht verstanden. Inventor bietet leider nur für die Radiusfunktion die Möglichkeit, eine Veränderung der "Fasen"-breite über die Länge anzugeben. Mit der Rundung werden dann aber exakt die Längskanten erzeugt, die auch eine 45°-Fase hat. Man muss dann nur noch die Verbindungsfläche dazwischen glatthobeln. An gebogenen Kanten ist das die einzige Möglichkeit. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Hallo Tine, ja das oben ist schon eine Stufe wieter und ermöglicht dir u.a. auch eine Fase mit variablem Verlauf zu erstellen! Wenns denn "nur" so eine Fase sein sollte, würde ich noch einen Schritt einfacher gehen! - Du legst dir zwei Parameter an (1x Fasenbreite und 1x Fasenlänge) - Du erstellst drei Ebenen verstetzt um die Werte der Parameter - Du erstellst drei Arbeitspunkte an den Schnittpunkten (Körper/Ebene) - Mit dem Befehl trennen scheidest du das überflüssige Material weg - Weiter mit spiegeln/Reihe für die anderen Kanten Vorteil das ist leicht über die Parameter änderbar! Mit dem fixierten Arbeitspunkt würde es noch schneller und einfacher gehen, dafür ist eine Änderung der Fase wieder etwas komplizierter! @Doc: Vielen Dank für die Blumen, das hab ich noch aus Toms Trickkiste ! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Moin! Tom hat das früher auch mal in einem Beitrag gezeigt, wo so ein wurstförmiger Ausbruch (gebogenes Langloch) in einer Felge "über Berg und Tal" ging und dann auch noch variabel gefast werden sollte. Ich hab das aber nicht mehr gefunden. Hier noch ein Beispiel, um mal zu zeigen, wie das Fasen auch mit einer einzigen Extrusion geht und wofür das dritte blaue Icon beim Extrudieren auch gut ist. (Der Trick geht aber auch nur bei geraden Kanten ) Wg. Fasenlänge s. Parameterliste ("fx"). Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DANS Mitglied Konstrukteur CAD
Beiträge: 75 Registriert: 18.08.2005 E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
erstellt am: 19. Jul. 2006 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Hallo Daniel, das geht natürlich schon, nur den Winkel bei der Extrusion anzugeben. Bei diesem Beispiel sind aber die Angaben der Fase die Größe und die Fasenlänge. Diese Werte werden auch IMHO in Wirklichkeit verwendet werden. Denke nur mal daran, du nimmst den Messschieber und zeichnest das Teil nach. Da wirst du ja auch kaum den Winkel heraus messen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Hallo Mario, Zitat: Da wirst du ja auch kaum den Winkel heraus messen!
Mit Winkelmesser schon! Und die Fasenlänge der fertigen Extrusion am Teil vom Roland stimmt auch nicht, es sind keine 40mm sondern 28,284mm! Da muss man die Formel noch überarbeiten... ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
