| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Extrusionslänge ZU (349 mal gelesen)
Stegi Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, bin gerade dabei eine Verrohrung zu Zeichnen, dabei möchte ich die Rohrstücke zwischen den Bauteilen so erzeugen, dass die länge der Rohre sich mit den Abständen der Abhänigkeiten ändert. Ich habe das Einzelteil "Rohr" in der Baugruppe erstellt mit Erxtrusion ZU definiert und als Einzelteil abgespeichert habt Ihr eine Lösung für mein Problem? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Verwende ein adaptives Arbeitselement. Wenn du hier mit der Suche nicht fündig wirst, nehme die Inventor-Hilfe, da stehts auch drin. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Hallo Stegi! Also sollen sich die Rohrbauteile ändern, sobald an der Baugruppe etwas verändert wird? Da gibt es zwei Ansätze:
- das Rohr adaptiv setzen, und die beiden Rohrenden an die Begrenzungsbauteile mit Abhängigkeiten anhängen.
- Mastermodell, das an alle Bauteile vererbt wird.
So ziemlich alle hier im Forum bevorzugen Variante 2 . Anleitungen und Erläuterungen zum Thema mastermodelling (oder Layoutsteuerung, skeletal moelling, ... ) wirft Dir die Forensuche aus. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 14. Jul. 2006 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Thomas, wie würdest du dafür eine Masterkizze aufbauen? Wäre deine Skizze adaptiv? Wenn du das Bauteil adaptiv machst und für deine nächste Konstruktion ein längeres, kürzeres Rohr brauchst wäre es doch einfacher: - Baugruppenstruktur kopieren - in übergeordneter BG austauschen - Abstände anpassen -> Bauteile werden geändert Oder spricht etwas gegen diese Vorgehensweise? Gruß Reinhard [Diese Nachricht wurde von rtend12 am 14. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
