 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Pfadstruktur der Zukaufteile (2028 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 11. Jul. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich konstruiere Seilwinden und bin vor kurzem von AutoCAD auf Inventor umgestiegen. Weil dort jedoch die Ordnerstruktur wichtig ist möchte ich ein Verzeichnis mit Zukaufteilen anlegen. Ich hab da Hydraulikteile (Motore, Ventile,..) Maschinenelemente (Schrauben, Wellendichtringe, Rollenketten,..) Elektrik (Stecker, Alu-Gehäuse) und auch Teile die wir selbst fertigen oder auch lassen und die bei mehreren verschiedenen Geräten eingebaut werden. Kann mir jemand helfen wie ich meine Zukaufteile im Bibliotheksordner strukturieren soll. Wie habt Ihr das gemacht? Mit bestem Dank im voraus, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jul. 2006 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Moin Bert Meine Struktur sieht wie folgt aus: 1. Fertigungsteile liegen im Projektpfad. Wenn ich Teile aus anderen Projekten (wieder-)verwende wird der Pfad dieses Projekts in die Projektdatei aufgenommen (Als Bib.- oder Arbeitsgruippensuchpfad). 2. Teile aus der Inhalsbibliothek liegen im Conten Center Pfad 3. Zukaufteile / iParts liegen in einem Pfad "Zukaufteile", der in die Projekte als Bib.-Pfad aufgenommen wird. Unterhalb dieses Verzeichnisses gibt´s Ordner, die die Teile in Kategorien aufteilen (Hydraulik, Pneumatik, Maschinenelemente, Elktrokomponenten etc. pp.) Seit ich mit vault arbeite liegen diese 3 Kategorien im Ordner "Vault Workspace" nebeneinander. Vorher waren die Kategorien auf mehreren Rechnern / HD´s verteilt. DIes ist mit Vault aber unpraktisch, da die lokalen Daten ja nur einen temporären Bestand haben. DIe eigentlichen Daten liegen ja im Vault. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Charly! Hast du in den Unterordner Maschinenelemente, Pneumatik,... noch weitere Unterordner wie O-Ring, Wellendichtring oder sind deine Teile alle ungeordnet in diesem Ordner. Noch ne Frage: Im gelben Buch zu Inventor steht drinnen, daß man Zeichnungen und Präsentationen in einen eigenen Unterordner des Projektordners speichern soll. Und im Hauptverzeichnis des Projektes soll nur die *.ipj-Datei stehen. Der Rest gehört in Unterverzeichnisse. Ich arbeite als Einzelner ohne Vault. Soll man das so machen? Mit noch nem dank, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
@1: Ja, sonst würde ich mich nicht meht zurecht finden @2: Habe ich noch nie so gemacht. Zeichnungen liegen grundsätzlich im gleichen Ortner wie das Modell und haben im Normalfall auch den gleichen Dateinamen (Bauteilnr + Bezeichnung). Unterordner gibt´s erst bei größeren Projekten. Dann aber eine Ordnerstruktur, die der BG-Struktur entspricht. CU
mingo28 Mitglied Maschinenbaukonstrukteur und Tischler
 Beiträge: 57 Registriert: 31.01.2005 Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6600 mit 4Gb Ram und Quadro FX 1500, Space-Navigator Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6400 mit 4Gb Ram und GF 7900GS, Space-Navigator WinXP SP2; OFD; FX64 Plot; Inventor-Tools
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
@ Charlie habe Eure Diskussion mit großem Interesse verfolgt, da ich auch gerade dabei bin etwas Ordnung ins System zu bringen. "..und haben im Normalfall auch den gleichen Dateinamen (Bauteilnr + Bezeichnung)..." Da ich auch der Meinung bin, daß nur so eine gewisse Übersichtlichkeit gegeben ist - wie trennst Du Bauteilnummer und Bezeichnung dann wieder fürs Schriftfeld? Oder leist Du den Dateinamen gar nicht aus und gibst in den iProperties alles getrennt ein? Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
@1: In die IDW wird garnichts eingegeben. Alle Daten für´s Schriftfeld kommen aus dem Modell @2: Der Dateiname der IDW wird von der DIVA  vorgeschlagen und richtet sich bei der Erstellung nach dem Dateinamen des Modells in der Erstansicht @3: Bauteil-Nr. und Bezeichnung werden in den Properties händisch eingegeben. Genauso der Dateiname. War bisher zu faul um mir dazu ein Makro zu schreiben  Meist werden anfänglich in der Entwurfsphase Phantasienamen und keine BT-Nummern vergeben (Struktur liegt eh noch nicht vollständig fest ). Später folgt dann meist eine "Umbenennungsorgie". Die dann meist händisch (Win-Explorer) oder (neuerdings) im Vaultexplorer. Vom DA halte ich nichts. Zu lahm und unübersichtlich. Kann ich mich nicht dran gewöhnen Außerdem löchere ich Igor, das er mir in OFD ein Modul einbaut, das diese Arbeit (Teil)automatisiert. Jetzt wird sich wahrscheinlich Roland melden, das alles viel zu kompliziert ist, Zeichnungs-Nummern die die BG-Struktur wiederspiegeln Mist sind und Bezeichnungen im Dateinamen nichts zu suchen haben.  Aber: Jedem Tierchen sein Pläsierchen  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von mingo28: ...wie trennst Du Bauteilnummer und Bezeichnung dann wieder fürs Schriftfeld? Oder leist Du den Dateinamen gar nicht aus und gibst in den iProperties alles getrennt ein?...
Hallo Rene, Bei unserem aktuellen IV-Projekt wünscht sich der Kunde auch so ein Benennungssystem. Wir machen das dann in den iProperties mit der Windows Zwischenablage. Muss man zwar für jedes Modell (BG und BT) separat machen, geht aber mit den Windows-Hotkeys recht flott. Das Drama fängt erst bei den Normteilen an... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Käse. Richte Dir mal dein Schriftfeld richtig ein.  BTW : Mein Hinweis auf den kommenden Kommentar von Roland darf gerne als dezenter Verweis auf die Suchfunktion gedeutet werden  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Meist werden anfänglich in der Entwurfsphase Phantasienamen und keine BT-Nummern vergeben (Struktur liegt eh noch nicht vollständig fest ). Später folgt dann meist eine "Umbenennungsorgie". Die dann meist händisch (Win-Explorer) oder (neuerdings) im Vaultexplorer. Vom DA halte ich nichts. Zu lahm und unübersichtlich. Kann ich mich nicht dran gewöhnen ...
Ja, dazu hätte ich jetzt wieder einen Kommentar den hier garantiert Niemand hören will...<G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ja, dazu hätte ich jetzt wieder einen Kommentar den hier garantiert Niemand hören will...<G>
Weiß ich
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Käse. Richte Dir mal dein Schriftfeld richtig ein....
Es mag sein dass wir ein paar Geheimnisse rund um Schriftkopf, iProp's und Stücklisten noch nicht kennen. Aber wir haben noch keinen Weg gefunden wirklich Alles so automatisch drinzuhaben wie's der Kunde haben will. Wie schon in einem früheren Beitrag "Wer hat die schönste Stüli" beschrieben hängen wir bis zu 3 Stücklisten (jede nach einem anderen Stil) aneinander, getrennt für Normteile, Fertigungsteile usw. Und das Auftrennen der iProp-Anteile vom Dateinamen (Bauteilnummer + Abteilung + Bezeichnung) nach "Bauteilnummer" und "Bezeichnung" kann vielleicht ein Makro, IV selber kann's bei mir nicht. (das ist nur eine von 2-3 Problemzonen). Also bitte den Käse persönlich vorbeibringen (mag ich sehr gerne), aber nicht voreilig verbal rüberwerfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
@Charlie "...Käse. Richte Dir mal dein Schriftfeld richtig ein."...das versuche ich ja gerade. Da ich aber auch Verfechter der"klassischen" Dateibenennung bin, bei der man aus einem Dateinamen noch was ableiten kann, stoße ich da auch immer noch auf Probleme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es mag sein dass wir ein paar Geheimnisse rund um Schriftkopf, iProp's und Stücklisten noch nicht kennen. Aber wir haben noch keinen Weg gefunden wirklich Alles so automatisch drinzuhaben wie's der Kunde haben will.Wie schon in einem früheren Beitrag "Wer hat die schönste Stüli" beschrieben hängen wir bis zu 3 Stücklisten (jede nach einem anderen Stil) aneinander, getrennt für Normteile, Fertigungsteile usw. Und das Auftrennen der iProp-Anteile vom Dateinamen (Bauteilnummer + Abteilung + Bezeichnung) nach "Bauteilnummer" und "Bezeichnung" kann vielleicht ein Makro, IV selber kann's bei mir nicht. (das ist nur eine von 2-3 Problemzonen). Also bitte den Käse persönlich vorbeibringen (mag ich sehr gerne), aber nicht voreilig verbal rüberwerfen.
Bauteil-Nr und Bezeichnung mußt Du 1x (im Modell) händisch eingeben. Diese Daten werden dann von der IDW ausgelesen und ins Schriftfeld eingetragen. Stichwort: Übernahme von Modelleigenschaften. Und nur darauf bezog sich mein Kommentar.
Die Properties der IDW werden nicht ausgefüllt. Wenn Dein Kunde die aber ausgefüllt haben möchte, brauchtest Du ein Makro das das z.B. beim Speichern erledigt. Eigentlich kein Problem. Das Auseinanderfieseln der Daten aus dem Dateinamen müßte auch mit einem Makro gemacht werden. Stücklisten sind nun wieder ein ganz anderes Problem. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Bauteil-Nr und Bezeichnung mußt Du 1x (im Modell) händisch eingeben...
Auf genau diese Tätigkeit habe ich mich bezogen, da ich das Original-Posting so verstanden habe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Auf genau diese Tätigkeit habe ich mich bezogen, da ich das Original-Posting so verstanden habe.
Und ich bezog mich auf das "2x Editieren (Modell + IDW ? )
CU BTW : Du hast Mail  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Hallo Mathias, ich setze hier fort, da das Ganze ja für Andere auch interessant sein könnte. Ja, wir machen's ziemlich genauso wie Du, fast dieselbe IDW-Vorlage. Die weiteren im Schriftkopf vorhandenen Angaben machen wir allerdings über iProp's in der IDW, und nicht über Feldtext. Wobei ich mich über die denkbar unhandlichen Bearbeitungsabläufe bei den Benutzerdefinierten Eigenschaften jedesmal grü&blau ärgere. Und wie schon per email gesagt, die Zusatztexte und Zusatzangaben auf der Zeichnung holen wir uns von einer anderen IDW, wo nur eine Sammlung solcher Sachen drin ist. Und dabei ärgere ich mich jedesmal gelb&rot über die mangelhafte Unterstützung der Zwischenablage. Und wenn man dann mal einen etwas ausführlicheren Text auf der Zeichnung haben will, z.B. eine Auflistung wo die paar Sachen nett untereinanderstehen sollen... Keine <TAB> Taste in der Texteditor Box! Hab' kein bösartiges Farbspiel mehr frei für diese Blödheit. Wieviel leichtgängiger das woanders ist will ja wiedermal.... pssst! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Hallo Bert, ich sortiere die Teile nach Herstellern. Z.B. Festo-Teile im Ordner "Festo", da kann ich gleich sehen, was ich schon habe und wohin ich es downloade. Bei irgendwelchen Änderungen kopiere ich das Teil in den Projektordner. Die Download-Namen evtl. vor der ersten Verwendung sinnvoll kürzen. Gruß, ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Hallo Leo, bis auf das Makro, das aus einem Dateinamen und die Nummer und Bennenung im Modell aufdröselt funktioniert die übernahme bei mir in die IDW mit CustomCopyProberty ganz brauchbar. Ich benutze auch keinen Feldtext. Als "Ausfüllhilfe" benutze ich die iPropWizards, dort kann ich auch einige Listen setze (zBsp.: Wärmebehandlungen usw.). Grundsätzlich aber wäre so ein Makro wie von Mathias angedeute auch für mich äußerst interessant Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Thema iPoroperties: Wo kann ich das Halbzeug eines Bauteiles einstellen? Material ist klar zB. 20MnV6 wenn das Rohteile ein Rohr nach Norm ISO 2938 und 200mm lang ist, finde ich keine Einstellmöglichkeit in den Properties, weder in der IDW noch IPT. Eure Antworten sind wirklich Spitzte, danke nochmals!! Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
2 Wege: 1. Nutze die Lager-Nr. (Stock-No) 2. Erzeuge Dir ein Material, das die Rohteilbezeichnung enthält Z.B.: Rd DIN BlaBlaBla - 1.0037. ist sehr schnell von bestehenden Materialstilen abgeleitet. @Leo: Sorry für den "Käse". Hatte etwas zu schnell gelesen Aber da Du für Bergkäse zuständig bist gibt´s das nächste mal ´ne Kiste Flens @Stefan: iPropWizard ist schon ein cooles Tool. Aber ich habe so das dumme Gefühl, das es für OFD etwas ähnliches geben wird  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Hallo Mathias, OFD habe ich biher nur so am Schirm gesehen, testen konnte ichs noch nicht. Aber wenns hält was es verspricht löst all meine anderen Tools ab, versprochen Würge mich halt noch mit dem 9er durch die Suppe. Das leidige Thema CC ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Wollte grad fragen Mit IV10 läuft OFD bei mir inzwischen klaglos. Und dabei ist noch nicht einmal die letzte Version Was mir dann noch fehlt C/SFD (Close/SaveFileDialog) Die Originale sind genauso Scheixe  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
