| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inventor 11 ohne Benutzerkonten (1065 mal gelesen)
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum Ich gebe an einer Berufsschule Unterricht und wir möchten gerne das Inventor 11 installieren. Und zwar so, dass die Einstellungen mit Speicherort etc. gespeichert werden. Nun behauptet der Support, dass dies ohne Benutzerkonten oder Benutzerprofile nicht möglich ist. Wundert mich etwas und da ich es als Benutzer nicht nachvollziehen kann, brauche ich eure Hilfe. Gruss André ------------------ Grüsse André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Die Frage ist noch etwas unpräzise. Soll erreicht werden, dass die Inventor Einstellungen (z. B. Anzeige im Projektfenster, Stilbibliothekspfade usw.) an den Arbeitsplatz gebunden sind und nicht an den Anmeldenamen? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo André, ich fürchte ich verstehe dich nicht ganz. Was meinst du mit "die Einstellungen mit Speicherort etc. gespeichert werden"? Ich vermute mal ins blaue rein was du meinen könntest: Inventor speichert Informationen wie Pfadeinstellungen usw. benutzerbezogen in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0 Wenn sich ein neuer Benutzer anmeldet, dann hat er natürlich nur die Grundeinstellungen. Wird der oben genannte Registryschlüssel exportiert (und evtl. um benutzerspezifische einträge wie das Temp-verz. Bereinung) kann er bei einem neuen Benutzer importiert werden. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Moin André Ein Benutzerkonto / Benutzerprofil hast Du immer. Und wenn´s das Admin-Konto ist. Was nicht geht: Installation mit Benutzer-Rechten. Die sind soweit eingeschränkt, das Du keine SW installieren darfst. Du brauchst für die Installation der DIVA vorrübergehend Admin-Rechte. Später, für den Betrieb, sind IMHO Hauptbenutzerrechte erforderlich. Als "PCSU" (PC-Simple User ) wird das IMHO nicht laufen HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Wow... 3 Antworten innerhalb 1 Minute. Das soll uns mal einer nachmachen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Hallo André ohne irgendein Benutzerkonto kriegst du ja XP auch nicht hoch ... Siehe oben. Aber du kannst via Benutzereinstellungen importieren und/oder Benutzerprofile kopieren deine gesamten Einstellungen von einem Rechner auf den anderen duplizieren auch die registry-schlüssel. Da in XP und W2K praktisch alles über die Registry gemacht wird gibt es leider auch keine Konfig-Dateien mehr. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KWinkelmann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 11. Jul. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Ich nehme an, das Problem stellt sich ähnlich wie an unserer Schule dar: Bei uns sind in den PC's sog. Wächterkarten eingebaut, die dafür sorgen, dass die Rechner nach jedem Wiedereinschalten in den ursprünglichen Zustand nach der Installation zurückgesetzt werden. So findet jeder Schüler zu Beginn einer Stunde immer wieder die gleiche Rechnerkonfiguration wie bei der ersten Anmeldung vor. Im CAD-Unterricht sollen jedoch bestimmte Einstellungen (Projektspeicherorte, Templates, ...) verwendet werden, die der Inventor wie von Stefan erwähnt in der Registry speichert. Um diese Einstellungen nicht in jeder Stunde neu vornehmen zu müssen, bin ich folgendermaßen vorgegangen. Ich habe alle Einstellungen im Inventor wie gewünscht vorgenommen und den Inventor beendet. Anschließend habe ich in der Registry die Teilstruktur mit den Einstellungen (HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor) in eine Reg-Datei exportiert. Dann habe ich eine Batch-Datei erstellt, die 1. diese Reg-Datei aufruft und 2. den Inventor-Programmaufruf enthält. Beim Doppelklick auf die Batch-Datei können nun zunächst die Einstellungen aus der Reg-Datei in der Registry eingetragen(dabei läßt sich Windows den Eintrag nochmal einmal mit "Ja" bestätigen, was man leider nicht unterdrücken kann) und anschließend der Inventor mit den Einstellungen gestartet werden. Die Schüler bekommen alle erforderlichen Dateien (Reg- und Batch-Datei sowie Templates etc.) in ihr Homeverzeichnis kopiert und starten den Inventor über die Batch-Datei. Ich habe übrigens in meinen Einstellungen auch ein anderes Farbschema gewählt. So kann ich sofort erkennen, ob die Schüler das Programm auch per Batch und nicht per Startmenü aufgerufen haben. Vielleicht hilft das ja weiter. Gruß Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
@KWinkelmann Zitat: Original erstellt von KWinkelmann: ...Registry eingetragen(dabei läßt sich Windows den Eintrag nochmal einmal mit "Ja" bestätigen, was man leider nicht unterdrücken kann) ...
Steht in der Batchdatei REG IMPORT Meineregdatei.reg ?, da sollte keine Bestätigung erfragt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
