Thema: Features aus einem Bauteil in neuem Bauteil wiederverwenden, aber wie ? (287 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich eine Featurereihenfolge in einem neuen Part wiederverwenden ? Wenn ich die gewünschten Feature markiere, steht mir über die RMT kein "Kopieren" Befehl zur Verfügung. Wenn ich die Feature per Drag and Drop in mein neues Part herübernehmen möchte, kann ich nicht alle Features mitnehmen. Ich habe dann in einer Kopie alle unerwünschten Feature gelöscht und wollte dann den Rest in ein iFeature extrahieren. Aber leider kann ich dort auch nicht alle Features mitnehmen. Zumal das iFeature den Nachteil hat, das ich es nach dem Einfügen nicht mehr editieren kann. Bin ich nur zu blöd ? Wäre schön, wenn es so wäre ! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Ganzes Bauteil kopieren und unbenötigtes Zeugs löschen? Ansonsten mal probieren, ob es an einem bestimmten Feature liegt, das aus irgendeinem Grund nicht kopiert werden kann. Normalerweise geht das Kopieren einer aufeinanderfolgenden Reihe von Features (wenn es geometrisch möglich ist). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 07. Jul. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe ! Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Projizierten Kontur 19 zusammen hängt, daß Du Extrusion59 nicht kopieren kannst. Im Zusammenhang mit I-Features ist mir das Problem auch schon untergekommen. Wenn Du die Verjüngung direkt aus Skizze82 "unten" erzeugst kommt auch Kopieren mit RMT. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Das stimmt so nicht ganz. Du mußt halt die entsprechenden Parameter bei der Definition sozusagen nach rechts schieben, dann kannst Du die auch nachträglich editieren oder verstehe ich Dich falsch ? Gruß Michael
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 07. Jul. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 07. Jul. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mimamb: Hallo Uwe ! Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Projizierten Kontur 19 zusammen hängt, daß Du Extrusion59 nicht kopieren kannst. Im Zusammenhang mit I-Features ist mir das Problem auch schon untergekommen. Wenn Du die Verjüngung direkt aus Skizze82 "unten" erzeugst kommt auch Kopieren mit RMT.Gruß Michael
Damit haben wir schon mal das 1. Problem gelöst. Ich habe nicht mehr die Kontur sondern die einzelnen Kanten projeziert und schon kann ich mein iFeature erstellen. Verstehen kann ich das zwar nicht, aber immerhin jetzt geht's. Nächste Frage: Das iFeature ist in meinem Bauteil eingefügt und jetzt möchte ich nachträglich die Dimension des iFeatures verändern. Das kann ich jetzt aber nicht mehr !? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Verstehen kann ich das zwar nicht, aber immerhin jetzt geht's.Nächste Frage: Das iFeature ist in meinem Bauteil eingefügt und jetzt möchte ich nachträglich die Dimension des iFeatures verändern. Das kann ich jetzt aber nicht mehr !?
Du versuchst allen Ernstes noch die DIVA zu verstehen ? Zur Frage: Ich steck da zu wenig in der Materie drin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es aus projezierten Kanten sehr schwierig sein wird noch was an den Dimensionen zu ändern, da IMHO bei der Projektion die bestimmenden Größen nicht "mitprojeziert" werden. Vielleicht mußt Du Dir die Mühe machen die Skizze am "oberen Ende" nochmals zu erstellen (vielleicht abhängig von den Parametern unten) oder eben gleich "unten" anbauen (wenn's die Situation überhaupt zuläßt). Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
