Thema: Gewinde in Mutter (1810 mal gelesen)
HTRB Mitglied Konstrukteur, Engenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 02.06.2006 Inventor 10
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem ... bei Muttern und Schrauben aus Bibliothek wird das Gewinde nicht richtig dargestellt z.B. innen Gewinde in M10 Mutter wird als M2,5 dargestellt?? Was ist das falsch ..??? Vielen Dank schon mal MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HTRB
Das Gewinde ist bestimmt M 1,6. Die Problematik ist hinlänglich bekannt, eh ich was geschrieben hab, hast du es über die Suche sicher gefunden. Stichwort Iso metric Profil und Iso Metrisches Profil (Gewinde.xls)- Versionsunterschiede Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HTRB
SP´s installieren, ContentCache und alle "verseuchten Normteile" löschen. Um mal das Ergebnis der Suche vorwegzunehmen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
