 | PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Thema: Kopie speichern unter als Bild (1137 mal gelesen)
DANS Mitglied Konstrukteur CAD
 Beiträge: 75 Registriert: 18.08.2005 E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem beim 11-er: Wollte ein Bild erstellen aus einer .ipt und .iam, funzt aber nicht! Egal welcher Format(bmp,gif,jpg,tiff,png) und Größe ich eingestellt habe. Hat einer Lösung? PS: bei meinen anderen 3 Kollegen funktioniert auch nicht... ------------------ Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von DANS am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugofix Mitglied Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
 Beiträge: 210 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DANS
Hallo! Also unter der 10er geht es als BMP ohne Probleme! Einfach speichern unter und dann dort noch BMP auswählen! Die 11er läuft bei uns noch nicht, daher kann ich es da nicht testen! Gruß Hugofix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kannst du es nicht einfach mit nem Screenshot (Alt+Druck abfotografieren? mfg, cadheiner |
erstellt am: 07. Jul. 2006 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 07. Jul. 2006 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DANS
erstellt am: 07. Jul. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DANS
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, es gibt gar kein Ergebnis, nicht einmal Datei mit 0.0KB. OpenGl hab ich schon eingeschaltet gehabt, hin und her gewechselt->bringt nicht's. Neue Hardware Library sind auch drauf, der GraKa (GF 6600 PCI) Treiber (77.72). Könnte an Treiber liegen? ------------------
Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DANS
Zitat: Original erstellt von DANS: Hallo Jürgen, Könnte an Treiber liegen?
Glaub ich nicht. Der sollte OK sein. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DANS
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DANS
stimmt, sowas gab´s mal  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DANS
Also, was kommt denn für ne Meldung?? Hab ich eigentlich noch nicht gehabt, daß es gar nicht funzt... Halt doch, der alte "as-designed"-Sch*** mit den Positionsdarstellungen... in denen man nicht Speichern kann, und folglich auch keinen Screenshot von einer Pos.Rep. Peinlich für AD, wie so oft. ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxs Mitglied TZ
 Beiträge: 113 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DANS
also ich habe Probleme in Inventor 10, wenn ich die Bilder als bmp mit eine größere Auflösung speichern möchte. Aber nur wenn ich die Bilder auf einem Server speichern möchte. Versuchmal kleine Auflösung x=0; y=0 und Lokal speichern. Gruß xxs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Aesop, das ist es, es kommt keine Meldung. Der 11-er tut so, als hätte er alles sauber abgespeichert. Und an den Positionsdarstellungen kann es auch nicht liegen Zitat: Wollte ein Bild erstellen aus einer .ipt und .iam
@XXS: Danke für den Tipp, funktioniert auch nicht... ------------------
kramer_de Mitglied Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 20.01.2004 AIS 10
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DANS
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
