  abgeleitete Skizze INV8
Autor Thema:  abgeleitete Skizze INV8 (768 mal gelesen)
Jens_CAD
Dipl. Ing. Physiktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jens_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Jens_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens_CAD
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem Bauteil nur die Skizze ableiten und sie dann weiterbearbeiten. Mit "Abgeleiteter Komponente" ist mir das nicht möglich. Beim Auswahlfenster klicke ich dann nur auf Skizzen, wird aber keine Skizze abgeleitet. Gehe ich danach auf Extrusion, kommt die Fehlermeldung "keine nicht einbezogene sichtbaren Skizzen vorhanden".
Mache ich was falsch, oder geht das im Inventor 8 nicht.
Danke für die Antwort(en) schon mal im voraus.
Gruß Jens
Jens
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht die Skizze erstmal auf "wiederverwenden" schalten. Damit Sie dann auch als Skizze verfügbar ist.
Jens_CAD
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !!!
Manchmal kann es so einfach sein.
Gruß Jens
Jens
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Jul. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich glaube weniger, dass es die Wiederverwendung, die den Ausschlag gibt, sondern denke, dass die Skizze dadurch nun sichtbar geworden ist.
Zur Ableitung wählen kann man nämlich alle Elemente, auch Arbeitsgeometrie, grundsätzlich nur, wenn sie sichtbar sind (jedenfalls in IV10).
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Anwählen läßt sich auch alles, was im Browser verfügbar ist. Verbrauchte Skizzen sind im Browser (beim Erstellen der abgel. Komponente) nicht im Browser verfügbar => können somit auch nicht übernommen werden.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Ableiten hast Du keinen Browser, nur die kleine Box mit den Kringeln zum Durchklicken (|)->(+)<->(\), und bei Bauteilen ist es so, dass das was unsichtbar geschaltet worden ist, dort nicht auftaucht.
Warum - keine Ahnung. Ich finde das ist unsinnig und gehört korrigiert.
Charly Setter
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ist doch auch eine Art Browser, oder nicht. Wenn auch primitiv und unsinnig
Auf jeden Fall finbdest Du da keine "consumed sketches".
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auch immer Recht haben, was?
Habs jetzt getestet (IV10): Die Skizzen müssen unverbraucht UND sichtbar sein, erst dann kann man sie in dem "Primitivbrowser" sehen und auswählen.
Mir war bisher nur das mit der Sichtbarkeit aufgefallen.
Charly Setter
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Jep
