Thema: Schraube kürzen (374 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe folgendes Problem mit den Normteilen in Inv.10. Ich muß eine Zylinderschraube ISO 4762 kürzen. Die als .ipt abgespeicherte Datei lässt sich aber leider nicht bearbeiten. Welche Möglichkeiten habe ich. Der Umweg über Mechanical-Desktop Schrauben ist mir zu umständlich. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Anderer (sauberer Weg): 1. Im CC ISO 4762 in eine eigene Bib kopieren => Die Familie wird damit editierbar 2. Im CC eine neue Zeile einfügen und die Parameter ändern. 3. Bestehende Schraube mit der neue austauschen (via CC). 3.Weg: Hole Dir aus dem KAtalog (sm.thinkcad.de) meine ISO 4762 als iPart. Dann bist Du das blöde CC los ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Original erstellt von CAD-RA: ...Ich muß eine Zylinderschraube ISO 4762 kürzen...
Hallo Andreas, Wenn es sich um nur eine Schraube handelt, quasi um einen Sonderfall, dann könntest Du auch eine Baugruppenbearbeitung machen. Sinngemäss wie bei der Montage wenn mal eine einzelne Schraube die zu lang ist eingekürzt wird. Dieser Vorgang würde auch in der Stückliste korrekt abgebildet: Nimm eine Normschraube lt. Stückliste, kürze diese lt. Zusammenbauzeichnung. @Mathias: Hast auch eine seltsame HassLiebe zum CC <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: @Mathias: Hast auch eine seltsame HassLiebe zum CC <G>
Ja, ich brauche den Mist. Und in IV10 konnte man das ja noch rel. direkt ohne Umwege bewerkstelligen. Im IV11 haben die Oberschlaumeier das Editieren und Einfügen im Workflow getrennt. Aber Dein Weg ist ja nun wirklich das Allerletzte (Oder ist das der "MDT Way of Live" ). Dann schon lieber die CC-Schraube als Kopie speichern und mittels Extrusion kürzen. Aber bitte im Part und die Properties editieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 05. Jul. 2006 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
"Hast auch eine seltsame HassLiebe zum CC" Auch bei mir gibt es Dinge, wo es zu verbalen Entgleisungen kommen kann. Ich hab mir bei IV2-4 meine Normteile gebaut und das war keine schlechte Idee. Und in der Realität greift man eh zur (Piranha-)Säge. ------------------ Die Politiker übernehmen die Verantworung, die Bürger tragen sie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Dein Weg ist ja nun wirklich das Allerletzte (Oder ist das der "MDT Way of Live" )...
Hallo Mathias, Es war halt ein Vorschlag, der dem realen workflow entsprechen könnte. Beim MDT sind alle Normteile prinzipiell lokale Bauteile, und da kann ich Jeden ganz beliebig einkürzen, ohne Rücksicht auf andere Baugruppen. Ich muss nur zuerst Definition kopieren/verwalten wenn dieselbe Schraube im selben assembly mehrfach verbaut ist (sond son Alle kürzer). Und die Datenbank kann man beim MDT ganz einfach selber erweitern... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
