Thema: Schlauchleitung Adaptiv (269 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin jetzt schon fast am verzweifeln. Ich versuche eine Schlauchleitung, die mit zwei Flanschen an andere BGs festgemacht wird adaptiv zu benutzen. Der untere Schlauchanschluss bleibt in seiner Lage fixiert und der obere kann sich nach rechts bzw. nach links bewegen. Ich bekomme das soweit hin, dass der Schlauch sich auch adaptiv mit bewegt - nur habe ich nun das Problem, dass sich die Länge des Schlauches ändert. Und das sollte ja nicht so sein. Hat von euch schon mal jemand mit dem Problem zu tun gehabt und eine ziemlich einfache Lösung gefunden? Gruß,
Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
DANS Mitglied Konstrukteur CAD
Beiträge: 75 Registriert: 18.08.2005 E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 03. Jul. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Jürgen, hab probiert es umzusetzten, krieg aber nicht mit dem Referenzparameter hin. Kannst du bitte es näher erklären? Danke. Ps: Hat sich schon erledigt... Der gute Gedanke kommt immer später! ------------------ Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von DANS am 04. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Danke Jürgen, genau so hab ich es auch gelöst. Man muß es wissen, was ein Referenzparameter ist. Das Problem war, wie gesagt, Referenzparameter . Den hab ich aber hingetrieben! Will eigentlich probieren eine adaptive Rollfeder zu erstellen und das war ein guter Ansatz.
Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
