| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Textgröße Bemaßung (Toleranz) (7152 mal gelesen)
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, weiß jemand wo man die Textgröße der angehängten Toleranzmaße in einer idw (IV10)verkleinern kann - und Werte von 0 ganz ausblenden? Unter "Format" "Stileditor" "Bemaßung" kann ich dazu leider nichts finden. Danke ! Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen... aber ich will nicht den gesamten Bemaßungstext verkleinern, sondern nur die dahinter stehenden Toleranzangaben - und wenn der Wert = 0 ist, soll er möglichst gar nicht erscheinen. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 05. Jul. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Ohh, ein Thema, welches mich auch immernoch beschäftigt. Das die Einstellungen dort zu machen sind weiß ich, auch was für andere Einstellungen möglich sind (Punkt statt Komma etc.), aber diese Änderungen werden nicht in meiner Vorlage gespeichert. Mit jeder neuen IDW sind die Einstellungen wieder auf Standard zurückgesetzt. Habe ich irgendwas übersehen - einen Schalter, ein Häkchen, welches ich noch betätigen muss? Und damit ich nicht gleich noch ein neues Thema aufmachen muss, gleich noch eine Frage hinterher. Es ist etwas mühselig immer wieder, Standardsymbole die sowieso auf jeder Zeichnung vorhanden sind, neu einzufügen. Ich würde diese am Liebsten gleich in die Vorlagedatei mit darstellen lassen. Geht das irgendwie? Normal eingefügte Symbole, wie auch platzierte Symbole werdem nicht übernommen. Man muss Sie jedes Mal neu einfügen. Das gleiche gilt übrigens auch für Textfelder, da ich den Maßstab und das Material immer per Hand eintrage. Bei MDT hab ich das ganze Schriftfeld mit Textfeldern zugepflastert und so bin ich schneller mit der Eingabe, als wenn ich erst in den iProps herumsuchen muss. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. [Diese Nachricht wurde von haggard am 05. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Zitat: Es ist etwas mühselig immer wieder, Standardsymbole die sowieso auf jeder Zeichnung vorhanden sind, neu einzufügen. Ich würde diese am Liebsten gleich in die Vorlagedatei mit darstellen lassen. Geht das irgendwie?
Inventor 11 kann's... zum Leidwesen der Nicht-Updater und Nicht-Subskriptionskunden... ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Zitat: Original erstellt von haggard: Standardsymbole die sowieso auf jeder Zeichnung vorhanden sind, neu einzufügen. Ich würde diese am Liebsten gleich in die Vorlagedatei mit darstellen lassen. Geht das irgendwie?
Ja, auch schon vor Inventor 11 (wobei es da natürlich gleich von Haus aus geht ) KwikFile – Eine neue IDW aus einer bestehenden Datei erstellen Der Sinn des Programms: Wird eine neue IDW auf Basis einer Vorlage erstellt, so fehlen dort bereits plazierte skizzierte Symbole und Revisionstabellen. Das Problem ist mit diesem Tool gelöst. http://www.kwikmcad.com/icode/Addins/InstKWiKFile.zip
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Zitat: Original erstellt von haggard: aber diese Änderungen werden nicht in meiner Vorlage gespeichert. Mit jeder neuen IDW sind die Einstellungen wieder auf Standard zurückgesetzt.
Hallo Stefan, speicherst Du denn die Einstellungen nicht in die (globale) Stilbibliothek über das Menü "Format/Stile in Stilbibliothek speichern"? Erst dann sind sie bei der nächsten Zeichnungsdatei wieder verfügbar. Verhält sich genauso wie zum Beispiel mit der Werkstoffliste. Voraussetzung ist natürlich, dass Du gemäß Projekteinstellung berechtigt bist, Änderungen an der (globalen) Stilbibliothek vorzunehmen (ansonsten ist das Speichern in die Bib im Menü "Format" ausgegraut). In der Projektmaske gibt es die Einstellung "Stilbibliothek verwenden=" mit den Auswahlmöglichkeiten "Ja", "Schreibgeschützt" und "Nein". Hier muss "Ja" stehen - sofern Du als Anwender die Berechtigung hast, diesen Wert zu ändern. Über das Menü "Format" kannst Du dann auch umgekehrt die lokale Stilbibliothek mit den Einstellungen der globalen abgleichen. Nun zu Deiner zweiten Frage: Standardsymbole als skizziertes Symbol kannst Du auch über das Format erstellen. Das Symbol wird dann in den Zeichnungsressourcen lokal abgelegt. Die Datei mit dem Symbol geöffnet lassen, Zeichnungsvorlage öffnen, Symbol in der ersten Datei in die Zwischenablage kopieren und in der Vorlage in die Zeichnungsressourcen einfügen - fertig ist die Laube. Alternativ gibt es auch ein mitgeliefertes Tool zum Übertragen von Zeichnungsressourcen - ist aber etwas zeitintensiver. Damit kann man allerdings auch bestehende Dateien mit den aktuellen Ressourcen updaten.
Kleiner Tipp zu den Texten und Schriftfeldern: setze Dich mal mit den iProperties auseinander - und wie man Inhalte der iProperties der Erstansicht eines Zeichnungsblattes ins Schriftfeld oder in Textfelder übertragen bekommt. Ein interessantes Thema! In Textfeldern von Zeichnungsdateien können nämlich die iProps des Modells als Variablen ausgelesen werden. Ich hinterlege alle relevanten Daten (Zg.-Nr., Bauteilname, Projekt, Kunde, Auftragsnummer, Werkstoff, ...) in den iProps des Modells - und das Schriftfeld füllt sich bis auf den Maßstab von ganz alleine. HTH. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DANS Mitglied Konstrukteur CAD
Beiträge: 75 Registriert: 18.08.2005 E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Hallo Peterpaul, Zitat: Im Moment steht die Toleranzangabe entweder oben oder unten bei unterdrückter Null.
Ist auch richtig so! Zitat: und zentrierter Toleranztext?
Schau Dir das Bild vom Jürgen an-> es ist schon zentriert, du kannst gerne mit denen 3 Schalter rumprobieren, es wird aber nicht besser... ------------------
Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
@Olaf (olinka) Danke, die 10U's hast schon gestern Abend erhalten. Die Stile sind nun auch in der Vorlage-IDW so wie ich sie haben will. Der entscheidende Tipp war das Menü "Format/Stile in Stilbibliothek speichern". Das mit den Standardsymbolen hab ich ja auch schon hinbekommen. Ich wollte mir nur die Arbeit ersparen, die jedes Mal wieder neu in der IDW zu platzieren, also das die gleich beim öffnen angezeigt werden. Da muss ich wohl auf IV11 warten (als Sub-irgendwas Kunde) oder ein extra Tool benutzen. Wobei ich mich Frage, was ist das für ein CAD Programm wo Standardsymbole erst neu erstellt werden müssen. Ok, früher musste ich mir für's Zeichenbrett auch Symbolschablonen kaufen, aber ich musste keine fehlenden Symbole rein schnitzen. Na ja, egal! Wozu die iProps alles gut sind ist mir schon bewusst. Ich bins halt nur "einfacher" aus MDT gewöhnt die Infos da zu ändern wo sie benötigt werden, nämlich im Schriftfeld, ohne großes Auslesen von irgendwelchen Modelldateien, Materiallisten erstellen etc. Ich muss mich damit wohl noch ein wenig intensiver beschäftigen. Vor allem das ich alle Infos auselsen kann, z.b. auch den Maßstab (ohne wieder ein extra Tool benutzen zu müssen). Dann ist es natürlich Ideal. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. [Diese Nachricht wurde von haggard am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Zitat: was ist das für ein CAD Programm wo Standardsymbole erst neu erstellt werden müssen.
Lüge! Neu eingefügt müssen sie werden, nicht neu erstellt! Hasst mich... ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Nun wollte ich gerade eine Antwort schreiben, da bootet doch glatt der Rechner ohne Vorwarnung neu. Wäre ja nicht das erste Mal seit IV drauf ist (Ereignisanzeige Warnung: MSSQL$INVENTORCONTENT), aber Gott schütze die Dateirettung von MDT . Das letze Mal hatte ich nicht soviel Glück. Aber egal, das ist ein anderes Problem, was ich noch lösen muss!!! zum Thema: Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Freilich fügt man die dann nur noch ein, aber zumindest beim ersten Mal, ganz am Anfang, muss man ein skizziertes Symbol erstellen. Womit das Thema nun erstmal fertig ist, IV10 funktioniert nun zumindest in etwa so, wie ich mir das vorstelle. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Hallo Stefan, was fehlen Dir denn für Symbole, die IV noch nicht an Bord hat? Wie ich es beschrieben habe kann man skizzierte Symbole in die Norm.idw übertragen und hat sie bei jeder neuen idw am Start. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Zitat: Original erstellt von olinka: Hallo Stefan,was fehlen Dir denn für Symbole, die IV noch nicht an Bord hat? Wie ich es beschrieben habe kann man skizzierte Symbole in die Norm.idw übertragen und hat sie bei jeder neuen idw am Start.
Hallo Olaf! Das/Die Symbol(e) für den Zustand der Kanten (Außenkante, Innenkannte, gratfrei, gratig usw.) Oder hab ich das bisher nur übersehen?
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 06. Jul. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Hallo haggard! Also ich würde da auf gar keinen Fall Kantenbearbeitung in die Forensuche eingeben, damit ich nicht unbeabsichtigt über bestehende skizzierte Symbole stolpere . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hallo haggard! Also ich würde da auf gar keinen Fall Kantenbearbeitung in die Forensuche eingeben, damit ich nicht unbeabsichtigt über bestehende skizzierte Symbole stolpere .
Das mit den Kantensymbolen war ja auch eher so ein spontaner Einwurf, da sich der Thread ja eigentlich um ein anderes Thema drehte. Meine Ursprüngliche (erste Frage) wurde ja bestens beantwortet. Aber nun gut, ich habe deinen Ratschlag nicht befolgt und erst gar nicht danach gesucht, so konnte ich auch nichts finden, wo ich mich nicht informieren oder was ich nicht downloaden konnte. Das ich so dann natürlich auch keine idw fand, wo zum Beispiel verschiedene Symbole drin waren, ist dann wohl selbstverständlich. Nun bin ich immernoch unzufrieden, da ich kein einziges skizziertes Symbol nicht gefunden habe. Vielen Dank! P.S.: Ich darf keine doppelte Verneinung nicht benutzen! (frei nach Bart Simpson) P.P.S.: Ich glaube die Hitze macht mich irgendwie fertig ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 01. Feb. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Hallo zusammen, weiß jemand zufällig, wie man in IV2013 bei einer linearen Bemaßung das Plus-Minus-Symbol nicht fett darstellen kann? Ich habe hierzu schon im Stil-Editor rumgespielt und im Internet recherchiert, aber leider noch keine Lösung gefunden. Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen. Viele Grüße MB-Ing.
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 01. Feb. 2017 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Hallo MB-Ing. schon mal mit "Alt+241" einfügen probiert? ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Hi CAD Freakie. Vielen Dank für deine Antwort. Ja habe ich probiert und das klappt. Aber würde gern die ursprüngliche Funktion nutzen und nicht komplett den Text eingeben. Danke und Gruß MB-ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Hallo zusammen, tritt der geschilderte Effekt auch bei neueren Versionen auf? Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen. Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
