| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kleine PDF's erstellen (889 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich habe häufiger mal das "Problem", dass ich PDF's von Zeichnungen mit schattierten Ansichten erstellen muß. Je nach Textur des Bauteils werden die PDF's dann oft riesig. Wenn man dagegen zuerst eine DWF-Zeichnung erstellt und dann ein PDF erstellt schrumpft die Datenmenge gewaltig. Ich hatte hier 10 MB (PDF direkt aus idw) gegen 24 KB (PDF aus DWF bei guter Qualität). Wäre ja wieder interessant wie es Inventor schafft mit dem 400 fachen Speicherplatz eigentlich das Gleiche zu erreichen... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss mich selbst korrigieren. Da hat der Windows Explorer mir einen Streich gespielt... Die Datei hat tatsächlich nicht 24 KB sondern 824 KB. Trotzdem lohnend meine ich, falls man mit Leuten kommuniziert, die kein DSL haben. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor ! Ich hab den PDF Creator. Hab's mal mit weniger DPI probiert. Wirkt sich komischerweise nicht wesentlich aus. In ein kleineres Format drucken bringt dagegen einiges (eigentlich auch logisch, wenn die DPI gleich bleiben. Wieso gibt es dann aber bei DPI-Änderung keinen Effekt ???). Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe !! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor ! Aber die Auflösung müßte sich doch eigentlich auch recht deutlich bei der Dateigröße bemerkbar machen, oder ? Eine Einstellmöglichkeit bezüglich Qualität oder Komprimierung kann ich nicht erkennen... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, welche Version von PDF-Creator verwendest du? In der Version 0.9 (welche ich verwende) kann man den Komprimierungsgrad einstellen. Habe mal die idw einer Baugruppe (5 schattierte Ansichten) in A1 (idw 1:1) und in A4 gespeichert bei automatischer Komprimierung und 600 dpi Auflösung; Ergebnis: 1083 bzw. 406 kB. Verwendest du eine maximale Blattgröße? Denn mehr inch bedeutet ja auch mehr Daten. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi ! Ich denke es ist auch die 0.9 (man kann ja glaub ich erst seit dieser Version große Formate plotten). Ich hab jetzt auch die Komprimierung gefunden, allerdings komm ich von den 10 MB nicht runter egal was ich einstelle (nur kleineres Format hilft direkt aus Inventor). Aus der DWF hab ich jetzt sogar 650 KB... Trotz A1... Also irgendwo ist da eine ziemlich große Aufblasmaschine eingebaut, oder ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zum PDF Creator kann ich nichts sagen, aber daß die Dateigröße wenig von der Auflösung abhängt liegt daran, daß PDF in sich komprimiert ist. Ob bei z.B. vierfacher Auflösung 400 weiße Pixel komprimiert werden oder bei 1-facher Auflösung 100 weiße Pixel ist für die erzeugte Datenmenge relativ egal. "400 weiße Pixel" ins PDF zu schreiben braucht nicht mehr Platz als "100 weiße Pixel", so ungefähr funktioniert das. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch allen für Eure Hilfe und Erklärungen ! Falls jemand noch ein Weg einfällt, wie man direkt aus Inventor möglichst über PDF-Creator zu kleinen PDF-Dateien kommt, dann nix wie her damit ! Ansonsten werde ich halt über DWF gehen, ist ja nicht so aufwendig. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
FXTurbo Mitglied Erfinder
Beiträge: 8 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 30. Jun. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Ich verwende eXPERT PDF 4 und bin sehr zufrieden damit. Bei diesem Programm ist ein sehr starker PDF Editor dabei. Die Dateigrösse kann man über DPI und Kompression einstellen. Gruss Franz ------------------ Freiheit ist ALLES Denken zu dürfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, da ich seit kurzem glücklicher Acrobat 3D-User bin und vorher meine PDFs auch mit PDF Creator (Version 0.8.0) erstellt habe, kann ich jetzt ein bischen vergleichen. Mir ist aufgefallen, dass bei der Erzeugung eines PDF-files, ausgehend vom 3D-Modell der Adobe PDF um Längen besser abschneidet. (90 KB zu 200 KB mit PDF Creator) Bei der Erzeugung eises PDF von der idw sind die vom PDF Crator erzeugten Dateien aber geringfügig kleiner. Die Änderung der DPI im PDF Creator bewirkt zwar auch eine Änderung der Dateigröße, aber nur um max. -25%. D. h. für mich, der nur PDFs von Zeichnungen erstellt, ich bleibe weiterhin beim PDF Creator. Merkwürdigerweise ist das PDF von der DWF mit 366 KB am Größten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 01. Jul. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Leute, warum den überhaupt den Umweg über PDF? - DWF ist doch das ideale Format für die Weitergabe von Autodesk-CAD-Daten. Damit kann ich im Inventor ja nicht nur Zeichnungen sondern auch Bauteile und Baugruppen weitergeben (inkl. Struktur und 3D-Orbit). Und der Autodesk-DWF-Viewer ist schließlich Freeware, bietet mehr Möglichkeiten, ist kleiner und schneller als der PDF-Reader. ------------------ Gruß Peter (HERDT-Verlag)
[Diese Nachricht wurde von Peter Tropf am 01. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter Tropf: ... - DWF ist doch das ideale Format für die Weitergabe von Autodesk-CAD-Daten...
Da hast Du im Prinzip ja recht, aber ehrlich gesagt ist es mir zu mühsam unsere Lieferanten und Kunden davon zu überzeugen... In meinem speziellen Fall hat die DWF-Datei übrigens immer noch 3,3 MB. Und der Lieferant hat nur einen ISDN-Anschluss... Zu den alternativen Programmen: Sind die auch kostenlos ?? Das ist ja das Schöne am Creator... So oft muß ich dann doch nicht PDF's dieser Art erstellen als dass sich eine Investition von vielleicht mehreren Hundert Euro lohnen würde. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 01. Jul. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von mimamb: ... aber ehrlich gesagt ist es mir zu mühsam unsere Lieferanten und Kunden davon zu überzeugen...
Wie wahr, wie wahr !!! Da merkt man, da spricht jemand aus der Praxis ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von Peter Tropf: Und der Autodesk-DWF-Viewer ist schließlich Freeware, bietet mehr Möglichkeiten, ist kleiner und schneller als der PDF-Reader.
Der PDF-Reader ist auf allen PCs schon drauf. Mit dem Autodesk-DWF-Viewer hast Du bloß Ärger bei den Kunden...
------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de www.PowerCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
