  Stückliste kann nicht was Inventor 9 verspricht?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste kann nicht was Inventor 9 verspricht? (1629 mal gelesen)
HHolz
Sehen Sie sich das Profil von HHolz an!   Senden Sie eine Private Message an HHolz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHolz
Inventor 9 SP4
XP Professional 2002 SP2
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
2.40 GHz 2.00 GB RAM
2x MultiSync LCD1970NX
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 28. Jun. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann Stückliste nicht so gestalten wie Inventorbefehle das darstellen.
Ich brauche weder mm noch nachfolgende Nullen in meiner Stückliste um die Abmessungen zu beschreiben und möchte auch nicht für jede Abmessung (Breite, Höhe, Dicke, Länge)eine Spalte.
Problem 1
Ich möchte iPropertie SM_Extents (Abmessungen Abwicklung) für die Stückliste nutzen.
139,3 mm x 1250,0 mm
Gerne würde ich mm und nachfolgende Null ausschalten.
Also Einheitenformatierung anwenden.
Anzeige: 139,3
der Rest ist weg :-(
Müssen Einheiten und nachfolgende Nullen schon bei der Zusammenführung der Werte SM_Extents_Length x SM_Extents_Width ausgeschaltet werden, ist dies überhaupt möglich????
Problem 2
iPropertie Länge von Rechteckrohr soll in Spalte SM_Extents erscheinen > WERT ERSETZEN
Ändere ich iPropertie Länge von Rechteckrohr wird trotz Aktualisierung der Stückliste der alte Wert angezeigt :-(
Erst wenn Spalte Länge auch in der Stückliste erscheint wird der Wert in Spalte SM_Extents der Realität angepasst.
Lösung im Moment:
Propertie SM_Extents auch für Länge Rechteckrohr nutzen.
Kann dies zu Problemen führen, da ich  SM_Extents ja für verschiedene Aufgaben einsetze - 1x Länge und Breite von Blechen, 1x Länge von Profilen???????????????
Wer kann helfen?
Besten Dank
Helmut
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Jun. 2006 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HHolz:
Wer kann helfen?
Hallo Helmut!
Nach ein bißchen Nachdenken und Herumprobieren bin ich draufgekommen.
Patrick kann helfen!
Denn mit den iProperties von Inventor funzt alles wie gewünscht, aber bei den benutzerdefinierten Properties wird eigentlich nur ein Text übergeben.
Also muß das Makro, das diese Properties erzeugt, entsprechend agieren.
Nur blöd, daß die iPropertyCollection kein Kaufprodukt ist. Also erstellst Du Dir entweder selbst die Makros mit den gewünschten Funktionen, oder Du zwingst Patrick, es zu tun. Zwingst ihn, z.B. mit Euros  . Aber dann gnadenlos  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
HHolz
Inventor 9 SP4
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 28. Jun. 2006 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
ist "SM_Extents" kein iPropertie von Inventor (Blech > Abwicklung > Grenzen), wie zum Beispiel "Bezeichnung" oder "Bauteilnummer"?
Helmut
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Jun. 2006 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Readme der bei Dir installierten iPropertyCollection sind die Parameter beschrieben und auch wie man deren Verhalten mittels der ini-Datei anpaßt.
Grüße von Harry
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Jun. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Nein
iProperty Collection => s. Harry
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Es bringt nichts, wenn Du dich über nicht funktionierende Funktionen der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV aufregst, die Sie garnicht hat
HHolz
Inventor 9 SP4
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly
Ich suche keine Aufregung im Forum, sondern Anregungen und Antworten die meinen tägliche Broterwerb erleichtern :-)
z.B.
wie beschreibt Ihr die Abmessungen eines Bleches in der Stückliste auf der idw - für jeden Parameter eine Spalte?
Besten Dank an Alle
und schönen Tag
Helmut
