 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: SP1 für INV 11 (1501 mal gelesen)
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wollte wegen der Performance-Probleme beim Inhaltscenter das SP1 installieren, aber die Installation wurde mit den angehängten Fehlermeldungen abgebrochen und rückgängig gemacht. Kann jemand mit der Meldung was anfangen? (Habe AIS 11 ohne Vault installiert und für das Inhaltscenter einen eigenen Filter mit DIN und ISO angelegt).
------------------ Gruß Peter (HERDT-Verlag) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 28. Jun. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
mingo28 Mitglied Maschinenbaukonstrukteur und Tischler
 Beiträge: 57 Registriert: 31.01.2005 Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6600 mit 4Gb Ram und Quadro FX 1500, Space-Navigator Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6400 mit 4Gb Ram und GF 7900GS, Space-Navigator WinXP SP2; OFD; FX64 Plot; Inventor-Tools
erstellt am: 29. Jun. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
Was hast du für eine Inventor Version? -> Bei Gelgenheit mal dein Profil ausfüllen... Bei Inventor 11 brauchst du den ADMS5 und die Normen. Ich meine nicht den Vault Explorer, den brauchst du nicht, sondern das Verwaltungsprogrem, den Vault Manager. Wenn deine Norteile funktionieren, dann hast du den auch auf deinem System installiert. Beim 10er reicht nur die Bibliotheksverwaltung. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
Zitat: Was hast du für eine Inventor Version?
Die 11er-> Zitat: Bei Gelgenheit mal dein Profil ausfüllen...
Hab ich eigentlich heute morgen gemacht - keine Ahnung warum nichts erscheint... Zitat: Bei Inventor 11 brauchst du den ADMS5 und die Normen. Ich meine nicht den Vault Explorer, den brauchst du nicht, sondern das Verwaltungsprogrem, den Vault Manager. Wenn deine Norteile funktionieren, dann hast du den auch auf deinem System installiert.
Die Normteile funktionieren, aber ein"Vault-Manager" ist miir noch nicht untergekommen... Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
