| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: IDW: zentrierte Anordnung mit nur einem Element (1274 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 381 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir konstruieren unter anderem mit Inventor Behälter. Diese haben in der Regel oben einen Klöpperboden, in dem das Manloch und ein oder mehrere Stutzen eingebracht sind. Aus der Zeichnungsableitung ist es üblich in der Draufsicht die Stutzen als zentrierte Anordnung anzugeben. Leider funktioniert dies nur bei mindestens zwei oder mehr Stutzen. Hat jemand vielleicht einen Tip wie dies auch bei nur einem Stutzen funktioniert?
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo Jörn, das sollte eigentlich mit einer Skizze gehen: Die Ansicht in der IDW markieren, Skizze erstellen, den Mittelpunkt des Teils und des Stutzens projezieren, und dann einfache einen Kreis zeichnen. Geeigneten Linienstil auswählen, fettich ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, ich habs mir doch gedacht, das es ganz einfach ist, aber natürlich nicht für mich. Also die Skizze krieg ja schon hin, wobei ich anmerken muss, das ich eine Schnittansicht (zweite Ansicht) von einer ersten Ansicht hatte; und da ist es anscheinend garnicht so einfach die Skizze wirklich in Abhängigkeit zu der zweiten Ansicht zu bekommen. Hat jetzt funktioniert, aber nicht direkt; Und wie ich es hin bekommen hab, weiß ich ehrlich auch nicht. Aber nun zum Problem: >>... den Mittelpunkt des Teils und des Stutzens projezieren, >>und dann einfache einen Kreis zeichnen.´ >>Geeigneten Linienstil auswählen, fettich Alles klar, aber wenn ich die Skizze schließe ist das ganze auch nicht mehr sichtbar. Skizze bearbeiten: Alles vorhanden Skizze schließen: Alles unsichtbar Hast vielleicht noch einen Tip? Gruß Jörn
erstellt am: 26. Jun. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 27. Jun. 2006 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von yamaha: Skizze bearbeiten: Alles vorhanden Skizze schließen: Alles unsichtbar
Nicht aufregen. Hinsehen! (oder womöglich sogar öfter mal lesen, so Forum oder Manual oder Online-Hilfe oder so ) Da gibts ein Icon, so eins mit 'ner Glühbirne drauf, damit kann man für jedes Element der Skizze wählen, ob es bei geschlossener Skizze sichtbar ist oder nicht. Und das sicherste Mittel zur Zuordnung der Skizze zur Ansicht ist, erst die Ansicht anzuklicken und dann Taste s zu drücken. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für die wirklich anschauliche Hilfe. Diese Variante kannte ich auch noch nicht, obwohl in diesem Fall ich dies lieber über die Skizze lösen würde, weil ich mir das zeichnen eines zweiten Arbeitspunktes sparen kann. Aber trotzdem vielen Dank, weil das kann man sicherlich gebrauchen.
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Nicht aufregen. Hinsehen! (oder womöglich sogar öfter mal lesen, so Forum oder Manual oder Online-Hilfe oder so )
Hast ja recht. Zitat: Da gibts ein Icon, so eins mit 'ner Glühbirne drauf, damit kann man für jedes Element der Skizze wählen, ob es bei geschlossener Skizze sichtbar ist oder nicht.
Ich hab den Button gefunden und besten Dank. Aber... Ich hab jetzt mal nach einer Erklärung gesucht, und ich muß gestehen; auch dafür bin ich anscheinend zu bl... Aber ist ja auch egal, solange man hier noch Hilfe findet. Zitat: Und das sicherste Mittel zur Zuordnung der Skizze zur Ansicht ist, erst die Ansicht anzuklicken und dann Taste s zu drücken.
Klar wurd schon oft im Forum besprochen. Hab ich jetzt auch gefunden. Mein Fehler war wohl der, das die Skizze im Browser ja erst erscheint, wenn man aus der neuen Skizze auch raus geht. (und dann hab ich wohl etwas gepennt) Roland, besten Dank für deine Tips.
