Thema: an Zeichnung ausrichten? (791 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich komme nochmal auf meine Terrasse zurück, an der ich schon seit einiger Zeit herumbastle: in angehängtem Bild seht ihr eine Anordnung von 7 Latten, die ich mit Hilfe der darubergelegten Zeichnung und negativ-Extrusion abschneide. Wie kann ich die Lattenanordnung an der Extrusionszeichnung ausrichten? Ich möchte, das die Latte 1/7 (unten) einen bestimmten Abstand von der unteren Umrisskante bekommt. Hat jemand eine Idee? Wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber ich kenne nur Abhängikeiten, und bei denen kann ich entweder das ein oder das andere fangen, aber nie beide Elemente. danke im voraus HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 20. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo HHK, Ich würde in die Extusionsskizze eine Kante des unteren Sparrens projizieren, dann die Extrusionskontur abhängig von dieser Kante bemaßen. Eventuell gleich mit einem Bruchteil des in der Sparrenanordnung benutzten Parameters für die Distanz. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo HHK Ich zeichne gelegentlich solche Sachen. Meine Vorgehensweise ist dann meistens so (oder so ähnlich) wie im Anhang ersichtlich. Ich zeichne zuerst eine Grundskizze. Die Anordnung der Riegel und die Abstände zur Umgrenzug sind in der Grundskizze geregelt. Die Anordnung der Bretter habe ich in diesem Fall in der Baugruppe vorgenommen. Nach Erstellen der Grundskizze habe ich einen Riegel mit abgeleiteter Grundskizze erstellt. Diesen dann mehrmals kopiert. Das Profil in jeder Kopie neu ausgewählt. Alle Teile zu Baugruppen zusammengefasst usw. Es gibt natürlich verschiedene Vorgehensweisen. Viel Spaß beim Terrassebauen. Gruß Lenz ps. bedenke wenn du breite Bretter verwendest und diese fest auf die Riegel verschraubst, kann es passieren daß bei Regen und Sonne viele Schrauben abreißen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Konstruktionsingenieur / CAD-Konstrukteur (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
und diese Schrumpf- und Dehnbeträge sind gar nicht so unerheblich ( quer zur Faserrichtung). Mein Gartenhaus ist aus quer liegenden Brettern aufgebaut, die in den Ecken miteinander verzahnt sind. So wie ein Gartenhaus eben aufgebaut ist. Und das wächst im Winter mehr als 7 cm! und im Sommer, wenn es schön trocken ist, ist es dann wieder niedriger. Mir wäre das erst gar nicht aufgefallen, wenn nicht in den Ecken solche Gewindestangen über Federn ! das Häuschen zusammenhalten würden. Der Federweg von ca. 3 bis 4 cm hat nicht ausgereicht, das aufzufangen. Sämtliche Halterungen hat es aus dem Holz gerissen. So ein Effekt ist auch ganz nett, wenn man dann Stromkabel senkrecht zur Faserrichtung der Bretter verlegt . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
