| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Update IV11 (456 mal gelesen)
ernst.thoma Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.11.2003
erstellt am: 18. Jun. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernst.thoma
Hi Ernst! Du hast die Version mit der besten Normteilbibliothek und der höchsten Performance im 2D und 3D-Bereich . Das gibst Du einfach so auf? Das Studio ist zum 11er noch einmal gereift (mehr Geschwindigkeit, weniger Speicherverbrauch, mehr Möglichkeiten), der 11er selbst braucht da und dort noch etwas Zuwendung in Form eines Servicepacks, um kleinere Disfunktionalitäten aus der Welt zu schaffen. Ich würde es über die Urlaubszeit hinweg noch etwas Reifen lassen ... Und schaue Dich einstweilen einmal bei Deinem Hardwarelieferanten etwas um, aber in dem Regal mit den langen Zahlen ... ------------------
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jun. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernst.thoma
Würd ich ähnlich sehen. IV10 hat einige nette Sachen in Bezug auf die BOM gebracht. Von IV11 würde ich mom. noch die Finger lassen. Insbesondere, wenn Du die Normteil-Bib brauchst. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernst.thoma
Wenn Du das Cadenas-Update kaufst, sollte es auch laufen Du verzichtest dann natürlich auch auf den "genialen" Schraubenverbindungsgenerator und andere Goodies des Designassis. Aber wer braucht die schon. Per Hand (und mit Hilfe von Kwikinsert) ist allemal schneller als der Krampf, den Design-Assi und CC momentan verzapfen. Der Framegenerator läuft zum Glück noch eigenständig. Soll aber zu IV12 in´s CC eingebaut werden => noch ein unbrauchbares Spielzeug. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
