| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Hubkette als Bauteil zeichnen (336 mal gelesen)
Benturion1982 Mitglied Maschinenbau_Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 13.06.2006
erstellt am: 13. Jun. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit gut einem Monat mit Inventor und stehe jetzt vor der Aufgabe eine Kette zu zeichnen. Wie in den angehängten Bildern zu erkennen wird die Kette, wie auch in Gabelstaplern, zur Hubverdoppelung eines Zylinders genutzt. Die Kette muss nicht flexibel sein aber sollte sich beim ändern der Zylinderstangenposition in einer Exceltabelle automatisch anpassen. Optimal wäre es, wenn ich ein Kettenglied skizzieren und extrudieren würde und dieses entlang eines Pfades anordnen könnte. Dabei habe ich bisher das Problem, dass die Kettenglieder sich nicht tangential des Pfades sondern immer vertikal anordnen. Ich bin natürlich auch für andere Lösungsmöglichkeiten offen. Schon mal vielen Dank für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benturion1982
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle antwort. Die gepostete anleitung gefällt mir gut, daher habe ich probiert diese nach zu bauen. Leider habe ich auch hier das Problem, dass sich die Kettenglieder nicht tangential an den Pfad anordnen. Ich denke, dass das an der Verknüpfung des Kettenelementes liegen wird. Wäre nett wenn sich einer die angehängte Baugruppe anschaut. Bei Antworten bitte darauf achten, dass ich leider noch Inventor 9 benutze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benturion1982
Hallo Ben(?), nach vielen Versuchen bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass für Darstellung der Kette eine ipt am besten geeignet ist, aber sei gewarnt, die adaptive Bewegung in der iam erfordert sehr viel Rechenzeit. Außerdem ist zu beachten, dass für die Anordnung am Pfad eine ganz bestimmte radiale Lage des Pfades vonnöten ist. Trotzdem bleibt es immer eine Näherung, denn am Übergang von der Geraden in die Rundung verhält sich eine Kette anders als der gezeichnete Pfad, und die Kettenlinie bewegt sich während des Laufs; damit muss man leben. Ein besonderer Vorteil der Anordnung am Pfad in der ipt ist, dass das Anbringen von Anbauteilen an Laschenketten (in der Verpackungstechnik sehr häufig) in der iam ganz einfach wird. Dein aktuelles Problem jetzt hat eine ganz einfache Ursache und Lösung: Du musst nur in dem Feld unten (Schaltfläche ">>") bei "Ausrichtung" "Richtung1" wählen. [P.S.: bei der Anordnung in dem ipt!] Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
