Thema: IPN und IDW öffnen sich nicht (282 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine alte IDW zubearbeiten, welche eine Explosionsdarstellung zeigen sollte. Sie ist aus eine IAM (logischerweise) und mehreren IPN´s entstanden. Nun steht eine der IPN´s nicht mehr zur Verfügung und die IDW geht deshalb nicht mehr auf. Nun meine Frage: Wie kann ich der IDW klar machen, daß sie die IPN ignorieren (o.ä. z.B. weil es sie nicht mehr gibt)darf, da diese nicht mehr benötigt wird und sich deshalb öffnen darf. Kann man da irgendwo und wie etwas machen. Und sage mir bitte keiner, das ginge nicht.... Vielen Dank schon einmal für eine schnelle unbürokratische Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch schon und soweit hatte ich das in der IDW auch ausprobiert- leider ohne Erfolg (Ich klicke während des Öffnen der IDW auf "aufschieben" und wenn ich die Einstellung nochmal kontrollieren möchte, ist der Haken wieder weg- kann es daran liegen?) Er nmöchte die IPN-Nr-10 haben. Diese läßt sich aber nicht öffnen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hi Erich! In so einem Fall immer von vorne der Reihe nach die Komponenten öffnen. Nach der zuletzt geposteten Fehlermeldung gibts gleichnamige Dateien in Deinem Projekt, und die iam stolpert jetzt über eine andere Komponente als die, die ursprünglich verbaut wurde. Aaaalso zuerst die iam öffnen und in Ordnung bringen, speichern und dann die ipn öffnen. Nachdem die korrekt gespeichert ist, sollte auch die idw wieder aufgehen. Wenn es die ipn nicht mehr gibt, dann kann man auch die idw in ein fremdes Projekt wegkopieren, dort öffnen und die Komponentensuche mit "alles überspringen" wgeschieben. Anschließend die unerwünschten Ansichten löschen, die idw speichern und wieder zurückkopieren. Jetzt sollte sie auch am ursprünglichen Ort wieder aufgehen und die "guten" Ansichten sich korrekt aktualisieren. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erfinderich, im Gegensatz zu demjenigen auf der Bedienseite hat der Inventor ein so ausgezeichnetes Gedächtnis, daß er manchmal vergißt Dinge zu vergessen, die er besser vergessen sollte. Nach Umbenennungs- oder Kopieraktionen die nicht in der Vergenwärtigung von IV's Supergedächtnis durchgeführt wurden, kann es passieren, daß IV noch Dateinamen und -inhalte im Kopf hat, die nicht mehr existieren oder mittlerweile mit anderen Inhalten gefüllt sind. Er ist dann sehr stur und glaubt Windows kein Wort, wenn dieses eine Datei öffnen will und er anderer Meinung über deren vermutlichen Inhalt ist. Einen in diesem Falle segensreiche Amnesie erzielt man dann nur durch Beenden des Gedächtniskünstlers. Danach ist er dann wie neugeboren. Das muß in Deinem Fall nicht unbedingt helfen aber Fehlermeldungen die auf Konflikte mit Dateinamen hindeuten lassen sich so des öfteren beheben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d) | Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben. Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
