Thema: Inventor stürtz immer ab (311 mal gelesen)
HTRB Mitglied Konstrukteur, Engenieur
Beiträge: 72 Registriert: 02.06.2006 Inventor 10
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich habe das folgende Problem das der Inventor immer abstürtz sobald ich an der Baugruppe etwas verändere....ich muss aber was verändern da ein par abhängigkeiten nicht mehr stimmen nach dem ich ein Bauteil Geometrisch verändert habe ....hat jemand so was schon mal erlebt und wenn wie kann ich das Problem lösen???????? MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bemath Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 94 Registriert: 08.03.2003
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Guten Morgen, wie wäre es denn mit ein paar Angaben zur Hardware, vor allem der Grafikkarte und des installierten Treibers? Gruß Bernd ------------------ Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Treiber zur Graka >= 6722 ? Wenn nicht, dann sofort den 6722 drauf. Hardware sollte soweit OK sein. Ach so, nicht vergessen: Hinterher neuestes Registraupdate von der Adesk-Seite saugen und draufspielen. Und bevor Du jetzt fragst, wo Du das herbekommst: Forensuche DIVA 10: Servicepack 3a drauf ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Hallo ALex! Wenn Du durch die vorhergenden Tipps schon durch bist, und es hat nicht geholfen, dann gibts nochwas: bei den betroffenen Bauteilen einmal das Bauteilende ganz rauf und wieder runter ziehen. Es kann sein, daß da irgendwas mit den Definitionen der Oberflächen nicht ganz stimmt, und dann kann IV beim Berechnen der Abhängigkeiten ins Schleudern geraten. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
