| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Fehlermeldung (389 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 09. Jun. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 09. Jun. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Speichernutzung für Inventor auf 90% setzen, dazu in der Registry die folgende Adresse verändern: HKEY_Current_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\Preferences\File -> Adress Space-Trigger diesen Wert auf DEZIMAL 90% setzen.
------------------ Grüsse Walker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo Manuel, Wenn du auf wiederholen klickst, geht es dann irgendwann mal weiter oder kommt nur die Meldung wieder? Hast du das Inhaltscenter von AIP11 installiert? Kannst du dich auf dem DM Server verbinden? probiere diese URL im Internet Explorer: http://localhost/AutodeskDM/Services/SecurityService.asmx kommt eine Fehlermeldung oder eine Internetseite? Lauft der SQL-Server MSSQL$AUTODESKVAULT (unter Dienst in Windows prüfen) Kannst du den Vault-Manager starten und dich auf den Data Management Server verbinden? (Start > Programme > Autodesk > Data Management Server > Adesk Vault Manager) ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Manuel, ADMS5 (das Serverprogramm, welches das ContentCenter von IV11 bereitstellt) unterstützt XPHome nicht Ob man's trotzdem zum Laufen kriegt, kann ich Dir leider nicht sagen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Ob man's trotzdem zum Laufen kriegt, kann ich Dir leider nicht sagen.
Hi zusammen! Es geht. Man muß nur den Mecker bei der Kompatibilitätsprofung quittieren und installieren. Auch Vault5 kann man auf XPhome installieren und funktioniert, allerdigs nur für die lokale Nutzung. Da der IIS bei XPhome nicht dabei ist, können die Daten (sowohl CC, als auch Vault) nicht für andere Rechner bereitgestellt werden. Vom erforderlichen Speicher auf einer Homekiste dafür reden wir allerdings mal nicht ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi. es kommt folgende seite.(siehe anhang) ich kann schon schrauben einfügen. ich muss hald öfters mal wiederholen drücken. das kann schon mal 6 mal sein.ab un dzu geht es dann gar nicht.leider kenn ich mich null aus, was ich da ändern könnte. danke
------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
