| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: fehlende Schraffur (216 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgendes Problem: Habe eine iam erstellt wollte nun den zusammenbau als schnitt aufs blatt bringen. so weit so gut. allerdings bekomm ich die ganze zeit nur irgentwelche meldungen (z.B. Autodesk was unable to initialize OpenGL (Das Pixelformat ist ungültig).... oder Your Inventor session has used up more than 80%....) oder das Programm reagiert nicht mehr oder die datei lässt sich am nächsten tag nicht mehr öffnen. da ich keine lust mehr habe mich damit rumzuschlagen hab ich eine neue idw erstellt und das ganze dann als dwg abgespeichert. dwg geöffnet und was seh ich : SCHRAFFUR FEHLT!!!! das kann doch nicht sein! irgenteine idee was da los sein könnte? Bin für jeden vorschlag dankbar da ich echt schon am verzweifen bin!! Gruß claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Schraffur ist wahrscheinlich da, nur in einer Farbe, die fast dem ACAD-Hintergrund gleicht. Andererseits: Die Erfinder-Schraffur ist ja nicht gerade der Hit. Wenn's nicht zu viele Einzelschraffuren sind, mache ich die ganz gern in der DWG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Die Schraffur hat Probleme, wenn die IAM nicht "fehlerfrei" zusammen gebaut ist. Besonders bei tang. Übergängen oder Überschneidungen. Kontrolle durch "Kollision" bringt da oft Klarheit. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die farbe ist schwarz. die müsste auf einem weißen hintergrund rein theoretisch sichtbar sein oder nicht. ab auch schon die linienstärke verändert, hat aber nichts gebracht. alle layer sind aktiviert!!! allerdings hab ich gesehen das ein teil doch schraffiert wurde (waaaahnsinn!) was mach ich nur falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
