| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fase einfach modellieren (368 mal gelesen)
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M2008 / MDT2008, Inventor 2008, AMTeamWorks 2007a, PIV 3,2, 2 GB RAM, PNY Quadro4 FX 1300, Space Pilot, Windows XP Prof. Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2008, Vista Business
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, anbei ein Bild das eine spitz zulaufende Fase zeigt. Ich muß diese nun negativ in eine Form einbringen. In Vergangenheit habe ich dies kompliziert mit einer Erhebung gelöst. Gibt es eine einfachere Lösung wie ich die Form Dreieck spitz zulaufend erzeugen kann. Da ich jetzt mehrere solcher Dinger einbringen muß. Ich denke ich steh auf dem Schlauch und seh die einfache Lösung nicht. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hallo Manuel, folgender Vorschlag von mir, wie ich es mal versuchen würde: - Arbeitsebene erzeugen, von wo aus die Verjüngung beginnt - Befehl Trennen aufrufen > Flächen trennen > Trennebene ist die oben erzeugte Arbeitsebene - Befehl Flächenverjüngung aufrufen (von der oben entstandenen Kante) So sollte es funktionieren!!! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 08. Jun. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hi, folgende Ansätze hätte ich da noch: 1. Ebene und projezierte Skizze auf den Querschnitt bei dem die seitliche Verjüngung beginnt/ Linie in eine Skizze die dem Verlauf der graden Fläche folgt / mit Sweeping raustrennen. 2. wie in 1 Skizze erzeugen/ Flächenextrusion mit Verjüngung erzeugen/ trennen (direktes "rausextrudieren" funktioniert bei mir nicht mit Verjüngung) 3. Fase anbringen und mit Flächenverjüngung anpassen. 4. Der Vorschlag von Bonkers ist auch super ! 5. "positiv" Modell über abgeleitete Komponente abziehen usw. auch ein i-feature wäre denkbar, falls du die Geschichte häufig brauchst. Gruß Rolf ------------------
__________________________ Ich glaub ich seh 3D
__________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Beiträge. Ich habe es mit dem Tipp von Bonkers geschafft. Die DIVA wollte zwar anfangs nicht, aber nach dem ändern der Reihenfolge und Winkelmodifizerungen hat es dann zum Schluß doch noch hingehauen. @cynyc P1. Ist ähnlich aufwändig wie meine vorhergehende Lösung mit Erhebung. P2. Die Winkel sind nicht gleich, geht also nicht. P3. Wäre ein Versuch wert. P4. Ist für mich Ideal da ich bei mehreren Stegen so einfach die Fasen anbringen kann. P5. Mache ich eigentlich nur wenn ich es anderst nicht erzeugen kann. Die Fasen müssen aber auch im "positiv" ähnlich erzeugt werden. Nochmals Danke für die vrgeschlagenen Lösungswege. Viel Spaß mit der DIVA. Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
