Thema: Abhängigkeiten (633 mal gelesen)
erwinst Mitglied Anwendungstechniker
Beiträge: 31 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das Aneinandereien der Bauteile ist kein Problem, nur das die Teile auch in der jeweiligen Position bleiben das ist das Problem. Sobald mann ein Bautiel anfssst und bewegt verdreht sich alles mit. welche abhängigkeit muss ich nehmen damit das nicht mehr passiert Gruss St Ich benutze Inventor 8 ------------------ ST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
Vielleicht 2 Bohrungsachsen passend ? Hilft zumindest, wenn die Lochkreise stimmen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
Hallo St, Da gibts IMHO nur Eines von dem der Erfolg abhängt: Eine Schulung! (sorry dass ich das in letzter Zeit so oft sage - es scheint aber notwendig zu sein) Eines der Bauteile, meist das erste im Broser, sollte fixiert sein. Und darauf sind alle Weiteren so zu verknüpfen, dass Alles "hält". Es gibt noch Varianten dieser Vorgangsweise, die wir später diskutieren können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
Leo, Du bist böse Anderer Weg: 2 Ursprungsebenen passend schalten. Dann paßt´s auch, wenn die Lochkreise nicht stimmen (oder 1 Teil keinen Lochkreis hat). Zumindest wenn die Teile vernünftig zum Koordinatenursprung aufgebaut wurden. Alles Weitere: siehe Leo ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
hey Erwinst, ich hab INV10, kann daher nicht sagen, ob die Symbolik stimmt, aber folgendes solltest Du versuchen: Das Erste bauteil, das in deiner baugruppe landet wird normalerweise automatisch "festgesteckt" das bewegt sich dann nicht mehr. Gezeigt wird das durch einen Reißnagel, der im Komponentenbaum an dem Bauteil angezeigt wird. Rechte Maustaste auf ein bauteil öffnet ein menü, in dem man "Fixiert" anklicken kann, das ist dieses "feststecken". Ist ein Bauteil fest, geht nix mehr. Alle Bautele so festmachen ist der FALSCHE WEG!. Mit Abhängigkeiten ist besser, es bietet sich an die Abhängigkeit "Einfügen" zu verwenden, damit Setzt du zwei Kreisrunde Objekte mit einer definierten Fläche gegeneinander und richtest gleichzeit die Achsen zueinander aus, deine Rohre haben alle einen Flansch, den nimmst Du dazu. Dann können sie sich aber immernoch drehen, dazu nimmst du dann ein Bohrloch am Flansch und richtest dessen Achse auf das passende Bohrloch am anderen Flansch aus, fertig. Gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 11. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Anderer Weg: 2 Ursprungsebenen passend schalten. Dann paßt´s auch, wenn die Lochkreise nicht stimmen
Dan sieht man aber nicht mehr so leicht, wenn die Lochkreise einmal nicht stimmen.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Tip ist gut nur das mal funktioniert und mal nicht wenn es nur bei einem bestimmten Teil auftreten würde könnte ich das ja eventuell noch verstehen aber es ist nicht an dem. Gruß St. ------------------ ST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
Hallo St. Geh' doch noch mal alle Bauteile im Browser eins nach dem anderen durch, vom Ursprungsbauteil angefangen, und schaue, ob die auch alle richtig durch entsprechende Abhängigkeiten zum Vorgänger bzw angrenzenden Bauteil in ihrer Lage bestimmt sind. Wenn da irgendwo ein freier Freiheitsgrad schläft... Vielleicht findet sich noch was in der Suche unter "Freiheitsgrad" für dich. Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
Du musst einfach jeden "grünen Pfeil" eliminieren, einen nach den anderen. Mit der allgemeinen Aussage "manchmal klappts und manchaml nicht" können wir hier wenig anfangen, ohne nähere Beschreibung was denn nicht klappt und wie sich das zeigt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also das ist der momentane Stand Die Verbindung Flansch auf Flansch mit Einfügen klappt aber dann das Ausrichten Bohrung auf Bohrung klappt nur in manchen Fällen. Ich kann aber keinen Unterschied zu Bauteilen erkennen bei den es schon funktioniert hat Ich hoffe ihr könnt mit der Erklärung was anfangen Mfg St ------------------ ST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Da könnte man sich leichte Konzentrizitätsfehler in den Bauteilen denken...
...und ist ein lebendiger Beweis dafür wie gut das Verknüpfen der Bohrungen ist als Querkontrolle für die Stimmigkeit von Bohrbildern! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
Und sind alle Linien in der Skizze "nichtgrün" ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2006 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
Wie Blau? Hellblau (nicht voll bestimmt) oder Dunkelblau (voll bestimmt)? Die Farbe ist vom Farbschema abhängig! Verschiebt sich die Skizze, wenn zu an einem Element ziehst? Versuche die automatische Bemassung, wenn da Maße eingefügt werden, war die Skizze nicht voll bestimmt.
erstellt am: 08. Jun. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Jun. 2006 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
erstellt am: 08. Jun. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die einzelnen Teile sind korrekt gezeichnet. Wie in dem Bild zu erkennen ist hat es bei verschieden Kombinationen der Teile auch funktioniert, aber eben nicht immer. Mfg St ------------------ ST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
Zitat: Original erstellt von eberhard: Würde mal die Bauteile auf Walter´s Hinweis untersuchen - Sind alle Lochkreise zentrisch zur Mittenbohrung?
Bei solchen Flanschverbindungen ist es IMHO besser, wenn man die Flansche über "Einfügen" konzentrisch setzt. und dann hat man ja meist eine Winkellage der ersten Bohrung einer runden Anordnung im ersten Flansch. Die dazu passende Bohrung des Gegenflansches setzt man dann günstigerweise mit "Passend" auf die Ebene, die durch die Flanschachse und den Bohrungsmittelpunkt am ersten Flansch verläuft.
Dadurch kann man sich dann die Unannehmlichkeiten ersparen, die durch nicht exakt gleiche Lochkreisdurchmesser etc. heraufbeschworen werden. Die Schrauben könnten ja auch passen, wenn die Bohrungen größer sind. Also - wie auch immer - auf jeden Fall ist es besser, die Abhängigkeiten so zu vergeben, daß diese möglichst nicht redundant sind. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allen einen recht herzlichen Dank für die Tips. Das Problem ist gelöst. Es lag an der Erstellung der einzelnen Bauteile. Der Lochkreis stimmte vom Durchmesser her zwar war aber 0,02 mm aus der Achse versetzt. Nochmals Danke Viele Grüsse ST ------------------ ST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwinst
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...und ist ein lebendiger Beweis dafür wie gut das Verknüpfen der Bohrungen ist als Querkontrolle für die Stimmigkeit von Bohrbildern!
...damit ist alles gesagt, den Rest denk ich mir.. Axel ------------------ . o 0( Toll das die Leute Fragen stellen,die Antworten bekommen und dann den U-Knopf nicht finden.. ) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 10. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
