Thema: Diffenrenz der 2 Flächen (222 mal gelesen)
carnot Mitglied Studentin
Beiträge: 6 Registriert: 06.04.2006
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carnot
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carnot
Hallo carnot, und Willkommen im Forum. Kannst du bitte deine Frage genauer fassen? Meinst du die Differenzfläche, oder den Abstand zwischen Flächen? Was sind das für Flächen? Wenn du eine Datei im Anhang mitschickst, kann man sich auch besser ein Bild machen. Ach ja: Welches Programm benutzt du? Und warum soll es VB sein? Freundliche Grüße Roland
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr Hallo Roland, ich verwende Inventor 9, ich versuche bei VB ein Programm zu schreiben. z.B: eine Flanshwelle. ich möchte zwischen den Flächenabstand messen. ich kann die Linie messen, aber Differenz von 2Flächen nicht. ich habe ein Bild hingefügt. Ich danke sehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carnot
Hi, wenn das immer Zylindrische Flächen sind (sollte ja bei Flanschen sein), dann kannst du den Abstand zwischen jeweils die ersten Kanten (Kreis -> Zentrum -> Punkt) messen. Und sonst die Programmierfragen in das Inventor VBA bzw. Inventor .NET Forum posten. Nachtrag: Plane.DistanceTo(Point) geht noch ein Stück einfacher. ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 06. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carnot
Hallo carnot, da kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen, wenn es unbedingt VB ein soll, siehe deshalb oben den link zum VBA-Forum. Ansonsten, wenn du so etwas wie eine Produktfamilie oder ähnliches bauen möchtest: Schau doch noch mal unter ifeatures nach, im INV, bloss wegen der Grundidee. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um ein Teil "aus dem Vollen" handelt. Dann müsste man, wenn man den Abstand parametrisch haben möchte und nicht bloss das Maß als solches im Endprodukt, den Arbeitsgang "Abstandsfestlegung" schon in der Skizze beginnen. Viele Grüße Roland
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
