Thema: Vollschnitt mit Halbschnitt durch BG (311 mal gelesen)
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte eine BG im Vollschnitt darstellen - soweit kein Problem - aaaber: einige Teile sollen in der selben Ansicht nur im Halbschnitt dargestellt werden (s. Bild im Anhang) . Für sachdienliche Hinweise bin ich äußerst dankbar! ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank und jetzt
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Hallo Frank, also das was du da machen willst funktioniert ja in der Realität auch nicht. Deshalb IMHO auch im IV nicht. was du nun machen kannst wäre folgendes: - Vom Teil, das den Viertel Schnitt bekommen sollte eine Kopie speichern - Kopie öffnen und das Viertel heraus schneiden - Teil in der BG auch mit einbauen - In der idw in dieser Ansicht das ungeschnittene BT unsichtbar schalten - Viertelschnitt Teil die Option geschnitten ausschalten Ob der Aufwand sinnvoll ist, mußt du dann entscheiden! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Wie Mario richtig sagt - ob der Aufwand sinnvoll ist? Es zieht ja einen Rattenschwanz von Problemen mit sich, Stückliste, Masseeigenschaften, Kollisionskontrolle, fehlende Schraffur,... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...einen Rattenschwanz von Problemen mit sich, Stückliste, Masseeigenschaften, Kollisionskontrolle, fehlende Schraffur,...
Stimmt, das hab ich mir aber oben noch gespart, da ja der Aufwand zu diesem Ergebnis (zumindest für mich) in keiner akzeptablen Relation steht! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Frank! Das würde ich mit einer Auschnittansicht mit einer geschickt gesetzten Skizze probieren ...
...die sich dann hoffentlich so gutmütig und fehlerfrei verhält wie man's vom IV an anderen Stellen gewohnt ist... (bei mir gehören Ausbruchsansichten noch immer zu den no-no's) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze ist aus 'ner Hausaufgabe unserer Azubine. Da ist die Schnittansicht in dieser Form gefragt. Nee, Ihr habt schon recht, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Und in der Praxis würde ich es eh nicht so machen... Trotzdem vielen Dank für Eute Hilfe!!! ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank und jetzt
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Zitat: Original erstellt von Frank G.: Das ganze ist aus 'ner Hausaufgabe unserer Azubine. Da ist die Schnittansicht in dieser Form gefragt...
Und steht auf der Hausaufgabe auch eine Norm drauf, die Genaueres beschreibt über so ein Ansichten-Konglomerat? (Ich hab' in meiner 28-jährigen Praxis Sowas nämlich noch nie gesehen <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005 SWX 2010 x64 SP5.0 auf Windows XP x64 Version 2003 SP2
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und damit der Pauker seinen Willen kriegt haben wir jetzt zwei Schnitte gemacht und das ganze in AutoCAD weiterbearbeitet... normgerechte Ansicht hin oder her. Hauptsache, die hausaufgabe ist richtig. ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank und jetzt
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Jun. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Hallo, meiner Meinung nach hat so eine Schnittdarstellung nur noch bei Handzeicnungen ihre Berechtigung, da man hier ja jeden Strich einzeln malen muß und man mit einer Ansicht (möglichst wenig Arbeit) möglichst viel Informationen liefern will. Vielleicht auch noch im 2D-CAD-Bereich. Im 3D-CAD-Bereich ist so eine Darstellung extrem aufwendig. Würde ich mehrere normale, Schnitt- und isometrische Ansichten, ist IMHO der Informationsgehalt für den Leser der Zeichnung noch höher, der Zeitaufwand jedoch gering. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
