| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: INV 11 ADMS/CC auf Win2003Server (PDC) installieren (5728 mal gelesen)
thowil Mitglied CAD Consulting
Beiträge: 13 Registriert: 29.05.2006
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen INV 11 ADMS/CC auf Win2003Server Primery Domain Controller(PDC) installieren. Das klinngt so einfach, ist es wohl nicht. Die Autodesk sagt PDC geht nicht wegen des .NET Framework und dessen Rechteverwaltung. Ich habe keine Wahl den einen PDC kann man nicht herabstufen zu einem SDC oder Stand Alone Server. Hoffentlich kann mir jemand etwas zu diesem Thema mitteilen. Bis dann, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Hallo Thomas, leider nicht viel .... ich bin auch schon dran gescheitert. Die Lösungen die AutoDesk vorschlägt sind eine Frechheit und zeugen IMHO von einer unglaublichen Ignoranz. Eigentlich gibt es nur zwei gangbare wege : 1. Produkt wechseln !!!!!!!!!!!!!!!!! Sehr konsequent, leider in der Praxis nicht immer machbar 2. einen seperaten Rechner mit einem Server-OS und einer SQL-Server Lizenz hochziehen, das dafür seperate Lizenzen für die Backup software und die Virenscanner benötigt werden hätte ich ja jetzt beinahe vergessen. Was du dann noch an Hardware benötigst ... genau das habe ich jetzt gemacht nur ohne Server-Os und der Sql2005 express damit ich meine Datenbank noch handeln kann ... schätze mal diese Lösung hält bis in den Herbst ... mal sehen wo dann mein Frustpegel steht Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Husky, der Server ist ein Server für die Konstruktionsabteilung. Er ist leider auch der Anmeldeserver und eine Nagelneue HP-Maschine. Auf dem Server wird wie wild geackert. Es ist zudem ein Riesen Projekt (70000+ Bauteile)und schon sehr weit entwickelt. Dies macht einen Umbau des SRV derzeit unmöglich. Er ist permanent in Betrieb. Ein zweiter Server wird aus kostengründen nicht möglich sein. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
hallo Thomas, wo liegt das Problem genau? hast du es mal probiert zu installieren? Sollte am Ende der Installation ein Fehler kommen, das der Benutzername falsch ist, musst du eben vor dem Vaultusername noch den Domainnamen schreiben, weil es an PDC ja keine lokalen User gibt also z.B. \\domain\username Ich weiss den usernamen nicht auswendendig, aber der steht ja eh schon dran.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe es schon mehrfach versucht. Die meldung die ich erhalte hat definitiv mit dem .NET FrameWork zu tun. Sie lautet: PERSONIFIZIERUNGS - ANMELDUNG Für die Vault Manager-Anwendung ist die ASP.NET- Personifizierung erforderlich, die mit einer bestimmten Benutzeridentität ausgefüht werden muß. Die Validierung dieser Identität ist aus folgenden Gründen fehlgeschlagen: Benutzername und/oder Kennwort ungültig. Die Angabe der Domäne hat nichts gebracht, schade l.G. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Hallo, beim ersten Installationsversuch kam im Diagnosetool folgende Warnungen : - ASPI Filter auf der Standardwebsite beeinträchtigen ... - das die Berechtigungen auf eine Anzahl von Verzeichnissen nicht gesetzt werden konnte ... auf der Standardwebsite sind ( zumindestens nicht sichtbar ) irgendwelche Filter installiert --> Warnung ignoriert die Verzeichnisse die in der Hilfe angegeben werden, sind nicht vorhanden. Meine Vermutung : die Installroutine konnte sie wegen Berechtigungsproblemen nicht anlegen. Mein Server-Spezialist hat nun einfach eine Maschine komplett clean gemacht, eine neues Server-OS draufgespielt, die komplette Basisinstallation als PDC und so weiter durchgeführt um dann als erstes die ADM Installation auszuführen. Wir haben dabei verschiedenste Dinge durchprobiert. Schlußendlich war der Server platt. Was hier in einer Nicht-Produktiven Umgebung kein Problem war. Die ganze Geschichte hat mehrer Mannarbeitstage in Anspruch genommen. Das bringt also nichts. Genau das was du geschrieben hast, hatte ich erwartet. Ein Server der alle Aufgaben zentral erledigen soll. Die typische Umgebung in der ein XP-Server läuft wird nicht unterstützt. Gut lang genug debattiert : Thomas, ich sehe keine echte Lösung für dein Problem. Eine Krücke wäre, einen W2K-Server mit einem SQL-Server neben euren eigentlichen Server zu stellen und nur den Filestore auf eure eigentliche Maschine zu legen. Dann könnte die Hardware recht schmal ausfallen, die Datenbank müßte dann via Batch gesichert werden. Auf sowas wird es bei mir wohl hinauslaufen, zumindestens für den Vault4 mache ich es schon so und es geht von der Performance. Aber wie gesagt nur eine Krücke. Bin ziemlich gespannt ob sich dieses Problem besser lösen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Zitat: Original erstellt von Husky:
Bin ziemlich gespannt ob sich dieses Problem besser lösen {läßt ?}
Erwarte keine Lösung von Autodesk. Die werden nicht mal erkennen, das es dieses Problem gibt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Hallo, ich kenne das Problem. Sieh dir bitte mal folgenden Artikel an http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=5503473&linkID=4183228 Stammt zwar von Inv10, passt aber immer noch, die Verzeichnisse haben sich etwas geaendert, es geht um den Folder Services. Geh dort auf Eigenschaften - Sicherheitseinstellungen, da findest du dann eine Namen <Domain>\AutodeskVault. Dem gebe die im Artikel beschriebenen Rechte. Mach dann weiter mit der Installation, wenn dann die Frage nach dem Personifizierungsbenutzer kommt musst du wie weiter oben von Juergen schon beschrieben den <Domain>\AutodeskVault angeben; dann sollte es weitergehen mit deiner Installation. Gruss, mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Zitat: Original erstellt von thowil: PERSONIFIZIERUNGS - ANMELDUNG Für die Vault Manager-Anwendung ist die ASP.NET- Personifizierung erforderlich, die mit einer bestimmten Benutzeridentität ausgefüht werden muß. Die Validierung dieser Identität ist aus folgenden Gründen fehlgeschlagen: Benutzername und/oder Kennwort ungültig.
Genau die Meldung hatte ich am Mo. bei einer Inst. auch und da hat die Angabe der Domain\username was gebracht... ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Habt Ihr mal .Net samt Service Packs deinstalliert und dann den Installer von ADMS nochmal drüberlaufen lassen? Der installiert sich die richtige Version von der DVD. So hab ich es zum Laufen gekriegt, mein "Server" ist allerdings XP Pro. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Habt Ihr mal .Net samt Service Packs deinstalliert und dann den Installer von ADMS nochmal drüberlaufen lassen? Der installiert sich die richtige Version von der DVD. So hab ich es zum Laufen gekriegt, mein "Server" ist allerdings XP Pro.
Hallo Harry, im Prinzip ist diese vorgehensweise nicht falsch, aber auf einem Server hast du (so wie bei mir) die SharePointServices, einen Exchange und einen SQL-Server laufen. Alles Dienste die typischerweise auf einem XP 2003 Server laufen. Da is nix mit deinstallieren, das löst einen crash aus. Du kannst natürlich den Server soweit runterstrippen. Dann hast du dich nur noch mit den Problemen eines PDC zu beschäftigen. Nur das alles an einem produktiven System, am offenen Herzen, so zu sagen ??? Alles keine Lösungen. Die Ursache ist in meinen Augen das Autodesk seine Hausaufgaben nicht macht. Das es geht zeigen ja die Produkte die .Net, IIS usw nutzen, bei denen es diese Probleme nicht gibt. Das Theater ist ja nicht neu, besteht schon mindestens seit Vault 4. Und sowie ich das sehe auch für Produktstream. Ok, es gibt überall Probleme, mal größere mal kleinere. Aber mir ist es bisher nicht gelungen, jemanden hier vor Ort oder an die strippe zu bekommen, der sich diesem problem ernsthaft annimmt. So wie du das machst, mit einer XP pro Installation ist ja auch keine nachhaltige Lösung, da auch du irgendwann einmal die Datenbankgröße sprengst. Solange funktionierts. Die ganze Geschichte gibt für mich kein Bild : - ein kleineres Konstruktionsteam wird nur einen Server in Betracht ziehen ( Wahrscheinlich den SMB-Server für bis zu 75 Arbeitsplätze) solch ein Team wird mit Vault, maximal aber mit Produktstream arbeiten. Das läßt sich, wenn überhaupt nur mit größten Schwierigkeiten installieren - ein größeres team wird vielleicht einen PDC und verschiedene Server installieren (für unterschiedliche Aufgaben). Die werden sich aber kaum unter Produktstream bewegen. --> wenn das ein Deutschaufsatz wäre : Thema verfehlt Note: 6 Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, sehr schön UND alles richtig. Am lebenden Herzen trifft es genau. Es ist übrigen PSC5 auf dem Server und in der heißen Projektfase der Maschinenbauer gibts nichts abzureißen, genau wie du es schon mitgeteilt hast. Auf jeden Fall schon mal Danke. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
.NET ist bestandteil der Betriebsystems 2003 Server und kann IMO nicht ohne weiteres deinstalliert werden. @Autodesk ich finde aber auch, das das Faß, das ihr mit eurem DM Server aufmacht ein Witz ist. IIS muss da sein, auf dem Server werden user angelegt usw usw. Ihr habt Compass im Haus da ist das vernüftig geregelt warum kuckt ihr euch da nicht mal was ab??? Ein Serververzeichnis, ein SQL-Server alles logisch und transparent. dazu eine compass.ini die u.a. angibt wo die DB liegt und wie sie heisst. Es ist ein leichtes, den Compass-Server auf einen anderen Server "umzuziehen", die Updates läufen meist zuverlässig, die Datenbankstruktur ist transparent - eben so, wie ein EDM-System sein muss. Aber vielleicht kann mir einer mal erklären, warum ich .NET Zeugs, IIS und weiss der Geier was brauche, um ein Vault zu betreiben wenn es z.B. bei Compass auch ohne geht und dabei ist Compass wesentlich leistungsfähiger als Vault/PS. das ist eine ernsthafte Frage
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Warum? Weil Autodesk 2003 oder 2004 groß angekündigt hat, man wolle in Zukunft strategisch mit Microsoft zusammenarbeiten und mehr von deren Technologien integrieren. Dabei sind mindestens .Net und xml genannt worden. Da wird es wohl vertragliche Bindungen geben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Ich muss den nochmal hochholen: Haben gestern auf einem PDC WIn 2003 Server den DM Server 5 installiert. Es tut wenn eben vor dem Usernamen am Ende der Installation der Domainname geschrieben wird. Jetzt würde mich mal interessiere, warum es bei manche nicht funktioniert hat? Das ihr eine Warnung bzgl. ASP.net User erhaltet bei der Prüfung ist IMO normal. Dann die Installtion einfach weiter machen. Wo sind den die Probleme bei euch?
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
erstellt am: 15. Jun. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Zitat: Original erstellt von invhp: Das wird aber nicht ganz billig Ne, sag mal an wo das Problem ist weil ich es nicht entdecken kann...
Hallo Jürgen, billig .... vor dem WORT GRAUST ES MIR wenn´s klappt und es funzt alles .... dann war es höchstens nicht günstig.
Aber im Ernst .... ich habe es bisher nicht hinbekommen, und das nervt mich schon etwas
Grüße Stefan
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Hallo Jürgen, hat etwas gedauert ... so im groben habe ich folgendes gefunden: Protokolldatei des Autodesk-Installations-Setup Prüfungen Name Informationen Ergebnis Betriebssystem wird überprüft Caption=Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 für Small Business Server CSDVersion=Service Pack 1 OSLanguage=1031 OSProductSuite=0 OSType=18 ProductType=2 ServicePackMajorVersion=1 ServicePackMinorVersion=0 SuiteMask=305 Version=5.2.3790 Erfolgreich ASP-Status wird überprüft. ASPWebserviceString Erfolgreich Korrekte Einrichtung des anonymen IIS-Benutzerkontos wird überprüft Anonymer Benutzer "IUSR_HEYNSRV" gefunden. Erfolgreich Proxy-Server wird gesucht. Erfolgreich Prüfen Sie, ob File- und Print-Sharing installiert ist. Erfolgreich Korrekte Version von Internet Explorer wird gesucht Auf diesem Computer gefundene Version von Internet Explorer = 7.0.5730.11 Erfolgreich Korrekte Einrichtung der anonymen Authentifizierung bei IIS wird überprüft Erfolgreich Die Ausführung von IIS auf Port 80 wird überprüft. Antwort vom Webserver von Port 80: ContentType=text/html ResponseUri=http://heynsrv/Default.htm Server=Microsoft-IIS/6.0 StatusCode=OK Erfolgreich .NET-Einstellungen für IIS werden überprüft Erfolgreich Zusätzliche IIS-ISAPI-Filter werden gesucht fpexedll.dll SBSFLT Auf der Standard-Website wurden ISAPI-Filter gefunden. Wenn sie nicht benötigt werden, entfernen Sie sie bitte. Die Filter können unter Umständen das einwandfreie Funktionieren von {0} verhindern. Warnung IIS-Verzeichnispfade werden gesucht Stammverzeichnis der IIS-Standard-Website = c:\inetpub\wwwroot Erfolgreich Internet-Adressen der IIS-Standard-Website werden bestimmt. Server-Bindungen der IIS-Standard-Website = :80: Erfolgreich Prüfung auf das Vorhandensein eines virtuellen Verzeichnisses in "AutodeskDM" Erfolgreich IIS-Verbindungszeitüberschreitung überprüfen. Die IIS-Verbindungszeitüberschreitung ist:900. Erfolgreich SQL-Version der Tresor-Datenbank-Instanz wird überprüft. Nicht zutreffend. Zuvor installierte Instanz von AUTODESKVAULT wird gesucht Datenbank-Instanz "AUTODESKVAULT" wurde nicht gefunden. Erfolgreich Vorhandene Tresore mit Dateispeicher auf einem anderen Computer werden gesucht. Nicht zutreffend. Leistungsindikatoren werden überprüft Erfolgreich Port 80 wird auf Verfügbarkeit geprüft. Nicht zutreffend. Es wird überprüft, ob dieser Hostname im lokalen Netzwerk aufgelöst werden kann. Server-Hostname gemäß Informationen vom DNS = heynsrv. Server wird vom DNS in die folgenden IP-Adressen aufgelöst: 10.10.1.5 Erfolgreich Es wird geprüft, ob ein Neustart aussteht. Erfolgreich Bekannte Firewall wird gesucht. Nicht zutreffend. Erstellen eines Administratorkontos überprüfen. Erfolgreich Berechtigungen des ASPNET-Kontos überprüfen. Zuordnungen von Kontennamen und Sicherheitskennungen wurden nicht durchgeführt. Warnung Installationen Name Ergebnis Ausnahmen Titel Meldung Es stehen 2 Warnungen an: - IIS Filterprüfung findet zusätzlich ISAPI-Filter - Berechtigung das ASPNET-Kontos zur 1. Warnung: Diese Filter scheinen zur SharePoint Services zugehörig. Via Google konnte ich herausfinden, das diese Filter sich mit dem Vault beißen. Dazu gibts einen Artikel in der MS Knowledgebase. Dazu gibt es noch ein Empfehlung den Vault nicht auf die Standard Website zu lassen. Habe aber nichts gefunden, wie das geht. zur 2. Warnung: Da Vermute ich, das der Benutzer nicht angelegt wird (DomainController) deswegen schlägt die Prüfung fehl. Denke aber das sich das mit obiger Vorgehensweise regeln läßt. Bin mal gespannt ob du damit was anfangen kannst Grüße Stefan
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Hallo Stefan,kan man auf einem Win2003 SB Server eigentlich die ASP.NET Erweiteurngen installieren? Ich glaube ich setze die Tage mal einen auf, wenn ich Zeit habe. Tobi
IMO sind die da schon drauf und lassen sich auch nicht so ohne weiteres deinstallieren. Gibt es aber eine Menge KB Artikel bei MS.
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
HAtt ich auch gerade dass alleine mit dem Domain NAme davor nichts gebracht hat. öffne mal web.config im verzeichnis D:\Programme\Autodesk\Data Management Server 5\Server\Web\Services suche nach autodeskvault und schreib dort die Domäne davor. Problem sollte damit behoben sein. Ach ja unter Server2003 muss noch als Windows Systemprogramme ASPNET extra installiert werden. Gruß Mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Hallo, das Thema läßt mir keine Ruhe ... hab bis heute morgen in der weltgeschichte herumgegoogelt. Immerhin habe ich jetzt einige Dokus gefunden die Lösungen für mein Problem aufzeigen. Deshalb stelle ich mir jetzt eine Ersatzhardware zusammen, spiele dort ein Kopie meines Servers auf und werde die beschriebenen Lösungen antesten. Bin selbst gespannt was dabei herauskommt. Grüße Stefan Rennt auch ohne Ersatz-Hardware
[Diese Nachricht wurde von Husky am 04. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MasterSait Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 22. Okt. 2008 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
Hallo alle zusammen. Ich habe diese Seite zufällig durch Google gefunden. Bin neu hier und bin mir auch nicht sicher ob ich den richtigen Thread gewählt habe. Falls nicht entschuldige ich mich hier höflichst. Ich habe leider ein Problem mit AutoCAD. Ich bin Student an der TU Dortmund. Studiere seit diesem Semester Maschinenbau. Da Technisches Zeichnen fundamental wichtig für meinen Studium ist, habe ich von der Fachschaft erfahren, dass ich als Student eine kostenlose und legale Version von AutoCAD von der Webseite Autodesk Student Communitity (http://students8.autodesk.com/?nd=home&savelang=1&adsklang=de) runterladen kann. Habe mir dort Autodesk Inventor Professional 2009 runtergeladen. Installation war ok bis die Systemprüfung von AutoCAD kam. Habe 3 Warnungen bekommen. Die 1. Warnung war fürs Betriebssystem, 2. Warnung ging an meine Firewalleinstellung (habe den Fehler behoben) und die 3. Warnung war bei der IIS-Zeitüberschreitungsprüfung. Unter der Anleitung stand genau beschrieben wie ich den Fehler beheben kann. Laut Anleitung sollte dies folgendermaßen ablaufen: Start > Systemsteuerung > Verwaltung > IIS Manager dann rechtsklick auf Standardwebseite und in den Eigenschaften in der Kategorie "Webseite" den TCP-Anschluss auf 80 setzen und beim Verbindungstimeout den Wert 900 eingeben. Klingt einfach, ist es aber nicht. Mein Problem ist jetzt dass ich die "Standardwebseite" nicht finde. Es ist einfach nicht da! Habe alles abgesucht. Irgendwie nicht existend! Ich nutze Windows Vista Home Premium. Die Anleitung basiert auf Win XP. Aber es sollte doch eine gewisse Ähnlichkeit bei den Betriebssystemen geben. Meine Frage ist es jetzt wo kann ich das einstellen bzw. Ist es von nöten, dass ich das einstelle? Ich weis nicht ob es ein Kardialfehler wäre, wenn ich einfach auf weiter klicke. Bitte helft mir. Ich habe gegoogelt, aber dieser "Fehler" scheint wohl zu "spezifisch" zu sein. Ich komme einfach nicht weiter. Ich bedanke mich im voraus für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2 Registriert: 22.10.2008 Vista Home Premium SP1 Notebook Acer Aspire 5930G Intel Centrino 2 Duo Processor P8600 2,4GHz, 1066MHz FSB, 3MB L2 Cache; 320GB HDD; 4GB DDR2; GeForce 9600M GT 512MB up to 1791MB
erstellt am: 22. Okt. 2008 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thowil
