| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inv7: In .idw Schnittansicht von Baugruppen einzelne Bauteile nicht schneiden? (122 mal gelesen)
IQ-Man Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab mal wieder ein Problem mit Inventor 7 Wenn ich von einer Baugruppen Erstansicht einen Vollschnitt erstelle, möchte ich natürlich, dass bestimmte Elemente wie z.B. Normteile und die Wellen nicht geschnitten werden. Wie lässt sich das bewerkstelligen? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Hallo Markus! IV7, das waren noch Zeiten . RMK auf die Erstansicht -> Inhalt einblenden. Jetzt siehst Du im Zeichnungsbrowser die BG-Struktur, kannst die nicht zu schneidenden Bauteile markieren, und per RMK -> "Schnitt" deaktivieren die gewünschten Einstellungen vornehmen. Das Ganze muß, wie schon geschrieben, in der Ansicht erfolgen, in der sich die Schnittlinie befindet.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IQ-Man Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja! Super. Danke. Wusste doch, dass man das irgendwie so machen kann. Hatte nur den Weg vergessen und das gleiche noch in der ipt gesucht Nur dumm, dass man das für jede einzelne Schraube machen muss... Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IQ-Man
Hi Markus! Das ging damals noch nicht besser. Falls Du die "nicht zu schneidenden Teile" in der Erstansicht siehst, gibts noch eine Möglichkeit: Den Pickfilter (rechts oben in der Werkzeugleiste) von "Kante" auf "Bauteil" umstellen. Dann kannst Du in der Erstansicht die Teile direkt anwählen und per RMK den Schnitt deaktivieren. Ja und dann möchte ich noch auf die Windowsfunktionalität der kumulierten Markierung hinweisen, wenn man die Strg-Taste gedrückt hält ...
